查看: 3516|回复: 14
Z470 0.14 掉电有人碰到过吗 没有CPU供电 开启只有1V
发表于 2015-12-3 18:58:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2015-12-3 19:05:12 | 只看该作者 �
是秒掉,还是等几秒掉。 是秒掉的话 就是  3 5 转换电压短了。。
发表于 2015-12-3 19:10:15 | 只看该作者 �
你不是找到故障了那就修啊
发表于 2015-12-3 19:39:59 | 只看该作者 �
你不是找到故障了那就修啊,查找是什么原因导致的。
发表于 2015-12-3 19:59:15 | 只看该作者 �
0.14 就掉了?  你确定就只有CPU供电没有出来吗?  前面的所有电压都出来的话 那就修CPU供电呗
发表于 2015-12-3 21:58:00 | 只看该作者 �
没有cpu供电掉是肯定的
发表于 2015-12-4 11:14:33 | 只看该作者 �
0.14   2级转换电压都没出来吧
发表于 2015-12-4 11:18:52 | 只看该作者 �
Z470 是广达的版号  ,一般的秒掉电 ,你可以先查 HWPG 看一下  是不是HWPG 引起的掉电
发表于 2015-12-4 11:20:43 | 只看该作者 �
0.14v 估计肯定是有什么电压没有出来  ,或者是哪路PG 没有出来 引起的  直接一路一路的断开看一下
发表于 2015-12-4 11:24:59 | 只看该作者 �
待机有点偏高呀。
发表于 2015-12-4 12:13:01 | 只看该作者 �
看图纸 开启是哪里来的。。
发表于 2015-12-4 13:27:18 | 只看该作者 �
楼主有波波的话可以秒杀
发表于 2015-12-4 13:33:30 | 只看该作者 �
开启1V是什么?不是0.14就掉了吗?怎么又到1V了,是说开机键上就1V吗?那也不够触的啊。
发表于 2015-12-14 18:29:15 | 只看该作者 �
相同故障,求答
发表于 2016-1-5 13:24:26 | 只看该作者 �
修住一台Z470,也是CPU开启1.2V,求解
