- 积分
- 1109
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-5-23
- 精华
版号:P5G41T-M LX3
故障:上CPU 触发掉电; 不装CPU不掉电!
故障锁定在CPU供电!
目测内存槽附近有断线;一般都是SPD 果断背面飞线接上!
测总线供电1.2V 正常 CPU供电OV
CPU供电场管G级无波 说明主控芯片还没开始工作!
查条件 发现芯片BOOT 脚电压不正常 2V多
通过点位查找 测量主板发现有一个滤波电容有点短;换掉PC6 !
再次触发 不掉电了 可是还是没电压! 测条件 基本满足 打算换个芯片试试!
芯片是ASP0905R 没有同型号的 换了一个ASP0905 (没看资料 就少了一个R 我以为可以用)
结果上电 触发掉电 说明芯片保护了。 应该是芯片不可以替换!
没芯片换 只能装回原来的芯片(等待有缘的主板来解救它 拆个芯片换上)
装回原芯片ASP0905 抱着试一试的态度。上电; 突然听到小喇叭叫了 是那么的突然!(原芯片可能是空焊了!)
果断插上内存 亮机!
修好后 正常的G级波形
VCORE电感后端波形
