当前专题: 找不到硬盘
求助:wdr找不到硬盘
求助:wdr找不到硬盘
现在在wdr下面找不到该硬盘了,其实还是能找到,在扫描端口里还是能发现,什么信息也没有,关键是wdr这个工具里,寄存器状态那几个灯都不亮,错误修复的灯也不亮...
标签: Windows   阅读全文
固态硬盘进水,电脑认不到可以修吗?
固态硬盘进水,电脑认不到可以修吗?
本帖最后由 虚诚两芯 于 2014-4-21 11:10 编辑朋友电脑固态硬盘进水,电脑认不到可以修吗?修修什么价格,数据还会在吗?主要是想要数据,有什么办法...
标签: 固态硬盘   阅读全文
v5-471g进不了系统,识别不到硬盘
v5-471g进不了系统,识别不到硬盘
在论坛下了个BIOS刷上故障依旧,加焊南桥故障排除。发个帖把5分赚回来。
标签: 进不了系统   阅读全文
G41主板认不到硬盘一例
G41主板认不到硬盘一例
VSATA_PLL也就是南桥STATA模块的供电,难怪会检不到硬盘711208 [/font...
标签: BIOS   阅读全文
海康威视8路检测不到硬盘
海康威视8路检测不到硬盘
拆开壳子 版号 DS-80054 测硬盘供电 12V 正常 5V 只有3,7V,拔下硬盘电源插头线 一样。测量硬盘 5V 供电是 CW36LW2 电感发出 侧电感由U2 D9329 发出...开机检测到。
标签: 芯片   阅读全文
宏基双显卡机子用集显时正常,调到...时竟然找不到硬盘...
宏基47什么什么型号双显卡机子,忘了具体型号,客户用着用着蓝屏后就找不到硬盘了。我以为是硬盘坏了,换个好盘进去,也是一样,问题就在主板上了。奇怪问题发生...
标签: BIOS   显卡   阅读全文
THINKCENTRE 8705 进不了系统,能认到硬盘,
台式机 能认到硬盘,U盘,光盘都能认到,但就是进不了系统,进去直接黑屏,pe也进不去怎么回事?
标签: 进不了系统   阅读全文
七彩虹amd770认不到硬盘是那的问题
七彩虹amd770认不到硬盘是那的问题
小生这有一块七彩虹amd770的一块板就是认不到硬盘,老师们这是那的问题,望老师给俞指导
标签: 硬盘   阅读全文
戴尔1310 bios 检测不到硬盘
戴尔1310 bios 检测不到硬盘
戴尔 1310 刚到手的时候 机器是 无 待机 换了 待机芯片 机器 正常开机 插上硬盘 结果 光驱 能检测到 硬盘 检测不到了 换了 南桥了 还是不行 求 大神 帮帮忙 分析...
标签: 芯片   阅读全文
一块WD750G硬盘 读不到盘
一块WD750G硬盘 读不到盘
联想笔记本上面的 刚刚使用2年左右吧 求维修 或者出售
求助,X43B LA-7321P 认不到硬盘和光驱
X43B LA-7321P 认不到硬盘和光驱 图上标的时钟电路,也是用@表示的,也是没有贴求指示思路和如何查到时针?
标签: 硬盘   阅读全文
wd3200brvt硬盘认不到
wd3200brvt硬盘认不到
wd3200brvt硬盘认不到,主板BIOS 里能认到硬盘,硬盘容量信息是 0M, 启动的时候没有认到硬盘这个硬盘 能...
标签: BIOS   阅读全文
关于有时识别不到硬盘的问题
关于有时识别不到硬盘的问题
换硬盘 分区 系统 好了 本以为这就结束了 可是关了之后 再开机 过LOGO 就出现识别不到硬盘的提示了 然后硬盘换了一个 也不行 还是这个情况 不一定什么时候就识别...
标签: 卡LOGO   阅读全文
160g的硬盘,已经顺利泡完校准,但是主板认不到?...
之后回写ata和id,完成所有步骤,拿到别的机器扫盘时,发现不能认盘。这是怎么回事?T>NHAWK2HD-1_Disk 3.AAD 03-27-07_13:06 AAC,NH_1D_2H_S,6D Built for ...
标签: 硬盘   阅读全文
苹果 a1370 认不到固态硬盘
苹果 a1370 认不到固态硬盘
开机白屏 按启动项键 没有任何图标,插usb光驱能认到,
标签: 固态硬盘   阅读全文
主板找不到硬盘
主板找不到硬盘
主板找不到硬盘,光驱,可以肯定硬盘,光驱是好的,线也没问题,会是主板上哪里的问题?请教各位
标签: 硬盘   阅读全文
我这有一块日立的硬盘在BIOS中找不到相请教一下?
标签: BIOS   阅读全文
ASUS K43SV 3.0的机子,抓不到硬盘,电压3.3V 5V都...
本帖最后由 世界有你更美好 于 2013-12-26 16:36 编辑ASUS K43SV 3.0的机子,抓不到硬盘,电压3.3V 5V都有的,硬盘也不转,也换了很多硬盘了,没有用,...
标签: 硬盘   阅读全文
戴尔E2用启动U盘检测不到硬盘
戴尔E2用启动U盘检测不到硬盘
戴尔E2进不了系统 我想检测下硬盘 用启动u盘进入硬盘检测选项测不到硬盘 进PE有测到硬盘,需要在那个地方设置呢,还是。请大神们指点一二。
标签: 进不了系统   阅读全文
dell第一次找不到硬盘
dell第一次找不到硬盘
d05m的如题,会是桥的问题吗
标签: 硬盘   阅读全文
