查看: 2466|回复: 6
戴尔1310 bios 检测不到硬盘
发表于 2014-3-24 12:27:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔 1310  刚到手的时候  机器是 无 待机  换了 待机芯片 机器 正常开机     插上硬盘 结果 光驱 能检测到  硬盘 检测不到了  换了 南桥了 还是不行 求 大神 帮帮忙 分析下    在线等待
发表于 2014-3-24 12:32:32 | 只看该作者 �
2,3脚和5,6脚通南桥,对地打值正常,5V供电也正常!
头像被屏蔽
3#
发表于 2014-3-24 13:03:41 | 只看该作者 �
这种情况还要看看接口问题   不然只有刷BIOS了
发表于 2014-3-24 13:19:07 | 只看该作者 �
bios   换过 也不行   有个 板子 换屏的 把好的 BIOS 对换过了  接口 加焊过 找不到 这 料板
发表于 2014-3-24 15:11:54 | 只看该作者 �
看线路,还有桥,
发表于 2014-3-24 18:28:46 | 只看该作者 �
换硬盘  试试
发表于 2019-9-16 13:45:38 | 只看该作者 �
