查看: 13725|回复: 66
[主板&显卡]
G41主板认不到硬盘一例
发表于 2014-4-16 00:40:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:ECS G41T-CM3 V1.0
故障现象:能正常显示,检到不到SATA硬盘
故障分析:量全板供电、SATA到南桥的耦和电容对地值、SATA的时钟都正常,
更换ICH7南桥后故障依旧
随手一量南桥边上的PB24电感发现其对地短路
南桥边上的电感一般是供电的,对地短路一定有问题
查看图线得知他是VSATA_PLL供电,量PB24ICH_1P5V这端有1.5V,VSTAT_PLL为0V
VSATA_PLL也就是南桥STATA模块的供电,难怪会检不到硬盘
摘掉PB24电感得知短路那块在VSATA_PLL部分,并不是ICH_1P5V
查看线路VSATA_PLL电压经过C368和C366 2颗小贴片电容滤波后就直接进桥了
试着拨掉C386这颗小贴片后不短路了,对地值正常到500
夹着这颗小电容一测已经完全击穿
找了颗差不多大的电容补上去后再试机正常检到硬盘并进系统了,故障修复
结论:C368这颗小电容坏造成VSATA_PLL无电压,进而南桥工作不正常,识别不到硬盘
BIOS: haier-g41t-cm3 v1.rar (504.49 KB, 下载次数: 8)
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员3791590.5元2018-10-7 12:10
查看所有购买记录
海尔G31T-M5.zip
360.33 KB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
同意楼主: 5.0
我能说楼主老喜欢在关键点笔误打错字么?板子上那个电容貌似标的368,楼主打的好像是386,开始还一阵迷糊,楼主的贴我跟了好几个都是这类错误,就关键元件编号或者元件引脚出问题,别的地方就没笔误。  发表于 2014-4-21 20:58
困了吧,传个G31的BIOS  发表于 2014-4-16 08:39
参与人数 18下载分 +136 收起 理由
荣锋电脑 + 5 赞一个!
wangfqlove + 10 神马都是浮云
hssd + 5 赞一个!
面对面想你 + 4 很给力!
那25岁的男孩 + 2 很给力!
沉默无语 + 10 赞一个!
你ヽ莪的唯一 + 5 淡定
现在学太晚咯 + 5 神马都是浮云
llyx + 10 赞一个!
海韵之恋 + 10 赞一个!
本文由 会员6192 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-7-31 11:03:50 | 只看该作者 �
SATA南桥内部的供电模块电压出问题了。
发表于 2014-4-21 11:24:06 | 只看该作者 �
那应该还有其他的1.5V供电的电感对吧,量其他的电感是不 是也是短路的呢?
这里1.5V应该就是南桥工作供电组电压之一,经桥供电上管S级经相连滤波储能电感一端输出到PB24电感工作,推测这里桥供电输出电感两端对地阻值是正常状态。  详情 回复 发表于 2015-10-26 08:33
发表于 2014-4-19 14:09:56 | 只看该作者 �
没有丝印标识。。。电感和电阻看起来很像,怎么区别呢?
这个还不好区别,电感两端测量一般是会相通,而电阻却存在一定阻值大小。  详情 回复 发表于 2015-10-26 08:36
发表于 2014-4-19 13:21:13 | 只看该作者 �
赞一个   还认为sata只有5v 12v电源供电呢
5V只是SATA接口工作的供电电压。  详情 回复 发表于 2015-10-26 08:34
孩子,这供电真不是去了SATA。SATA真的没有这个供电的。  详情 回复 发表于 2014-4-23 10:18
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-16 01:04:08 | 只看该作者 �
楼主洗洗睡觉吧,手都那么脏了
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
修主板的有几个在工作的时候手是干净的?一摸主板全是灰。呵呵  发表于 2014-4-16 21:52
同意楼主: 4
楼主确实很细心  发表于 2014-4-16 01:08
发表于 2014-4-16 08:37:12 | 只看该作者 �
楼主,很给力,是不是SATA都有这个供电?只知道有时钟
具体看主板图纸,有些主板可能是南桥SATA模块供电电压值不同而已。  详情 回复 发表于 2015-10-26 08:23
发表于 2014-4-16 08:54:40 | 只看该作者 �
谢楼主分享,一般供电正常,都会先换南桥,但没想到还是不行,小电容短路引起南桥内部的单独的某个模块供电没有,这是个不错的实例,谢谢!
发表于 2014-4-18 17:14:36 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,学习了
发表于 2014-4-18 18:09:05 | 只看该作者 �
这个问题还真不好发现,学习了,呵呵
发表于 2014-4-18 19:13:03 | 只看该作者 �
哦,板神,你怎么才出此贴,我有块惠普G31不认硬盘。换桥也不行,刚刚当料板拆件了。。偷学一招了。哈哈。。你怎么找到这个电感的。。是先找SATA供电,还是瞎碰的,
随手量到的  详情 回复 发表于 2014-4-18 21:34
发表于 2014-4-18 21:01:24 | 只看该作者 �
电感为什么标注PB,而不是PL?
工厂有自己的代号  详情 回复 发表于 2014-4-18 21:36
发表于 2014-4-18 21:34:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
llxy766 发表于 2014-4-18 19:13
哦,板神,你怎么才出此贴,我有块惠普G31不认硬盘。换桥也不行,刚刚当料板拆件了。。偷学一招了。哈哈。 ...
随手量到的
发表于 2014-4-18 21:36:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
欧BA拉 发表于 2014-4-18 21:01
电感为什么标注PB,而不是PL?
工厂有自己的代号
发表于 2014-4-19 12:46:48 | 只看该作者 �
又是学一招。
发表于 2014-4-19 13:17:40 | 只看该作者 �
有时一些细小问题造成误判,走好多弯路,顶楼主
发表于 2014-4-19 13:57:27 | 只看该作者 �
路过学习了
发表于 2014-4-19 15:21:39 | 只看该作者 �
你后面不是说有图纸么...要不你这么知道这个供电是VSATA_PLL的供电..还是只要是G41系列的都是差不多的?
发表于 2014-4-19 17:17:20 | 只看该作者 �
楼主:你牛啊,这板电路图你都有啊!是不是在论坛上找的啊?
发表于 2014-4-20 15:08:58 | 只看该作者 �
这种问题很少见,一般都是南桥空焊或者损坏造成SATA不认……
发表于 2014-4-20 15:56:13 | 只看该作者 �
我怎么感觉你第二张图片的表笔碰到晶振了啊?是视角还是真的碰到了啊
发表于 2014-4-20 15:57:21 | 只看该作者 �
上面说错了,是第三张图片
