查看: 3789|回复: 15
主板找不到硬盘
发表于 2014-1-6 00:11:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板找不到硬盘,光驱,可以肯定硬盘,光驱是好的,线也没问题,会是主板上哪里的问题?请教各位
发表于 2014-1-6 11:46:58 | 只看该作者 �
南桥可能性比较大
发表于 2014-1-6 13:04:13 | 只看该作者 �
上次加焊南桥,亮机后就是不认硬盘  后来重植  OK
发表于 2014-1-6 15:20:55 | 只看该作者 �
这种情况应该是要换南桥的。做一下应该是没用的
发表于 2014-1-6 20:07:06 | 只看该作者 �
串口并口?先从硬盘供电时钟复位查起  最后换桥
发表于 2014-1-6 21:28:38 | 只看该作者 �
换南桥吧 南桥的问题多
发表于 2014-1-6 21:59:51 | 只看该作者 �
南桥,或者给南桥sata时钟有问题,
发表于 2014-1-6 22:18:48 | 只看该作者 �
各位弟兄谢谢了,就是南桥的的问题,换后正常,再次感谢
发表于 2014-1-7 10:12:33 | 只看该作者 �
焊完桥还是不行的话换桥吧
发表于 2014-1-8 10:24:19 | 只看该作者 �
应该是南桥的问题吧。
发表于 2014-1-11 11:25:31 | 只看该作者 �
是不是南桥的问题啊,楼主修好了吗
发表于 2014-1-11 12:42:29 | 只看该作者 �
换南桥试试吧
发表于 2014-1-18 13:00:31 | 只看该作者 �
楼主修好了没有啊,
发表于 2014-2-7 13:16:03 | 只看该作者 �
那可能是南桥出问题了。
发表于 2014-2-8 09:57:36 | 只看该作者 �
这种肯定是南桥啊
发表于 2014-2-8 10:08:02 | 只看该作者 �
测测数据线吧,
