查看: 8178|回复: 6
求助:wdr找不到硬盘
发表于 2014-4-24 16:31:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块500G的笔记本硬盘,原来好好的,突然间出现文件错误等坏道,在windows下说要格式化,但因为想把坏道彻底弄出去,结果用了低级格式化,悲剧开始,然后用wdr弄来弄去,现在在wdr下面找不到该硬盘了,其实还是能找到,在扫描端口里还是能发现,什么信息也没有,关键是wdr这个工具里,寄存器状态那几个灯都不亮,错误修复的灯也不亮,那么问题出现在哪?没有通刷固件,但备份了原来的固件,还有两个文件一个叫ID.bin,一个叫1428.bin,这个是不是rom的备份?
发表于 2014-4-24 19:01:44 | 只看该作者 �
1428估计是ROM备份,你没有动ROM,不用管ROM,把备份的固件写回来就好了。
发表于 2014-4-24 20:19:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
关键是灯不亮,回写也试过,回写固件,写得非常快,取消byid后感觉写的速度正常,但硬盘重新连接还是没信息,上次弄的时候sata线有问题,后来才发现,另写rom硬盘电路板要连线进安全模式不?
发表于 2014-4-24 20:21:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wdr扫描会出现端口,但选中端口wdr灯全灭
发表于 2014-4-24 20:22:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
盘应该是1672的
发表于 2014-4-24 20:23:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在怀疑电路板有问题
发表于 2014-4-24 20:25:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
在搞不定就只好放着,去补硬盘基础知识
