查看: 2591|回复: 12
七彩虹amd770认不到硬盘是那的问题
发表于 2014-3-24 17:09:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小生这有一块七彩虹amd770的一块板就是认不到硬盘,老师们这是那的问题,望老师给俞指导
发表于 2014-3-24 17:21:02 | 只看该作者 �
量量接口的电压,放下CMOS电试试
发表于 2014-3-24 17:22:57 | 只看该作者 �
你都测试了什么,做了什么?木有人知道。
发表于 2014-3-24 17:23:35 | 只看该作者 �
这个 电路还是很少的啊  南桥是比较多的
发表于 2014-3-24 17:29:22 | 只看该作者 �
AMD主板注意桥边上25M晶振是否工作。
发表于 2014-3-24 17:53:09 | 只看该作者 �
南桥边上的吗,晶振是skc2500,那要测量这个晶振怎么测量呢老师,
发表于 2014-3-24 17:59:09 | 只看该作者 �
量下有没有压差
发表于 2014-3-24 18:07:55 | 只看该作者 �
是两个点的压差吗?一个是3.5左右,一个是1
发表于 2014-3-24 18:16:39 | 只看该作者 �
是两个点的压差吗?一个点是3.5左右,另一个点是1,正常是多少呢老师
不正常,25M晶振两脚电压1.6V左右,先换一个试。  详情 回复 发表于 2014-3-25 00:50
发表于 2014-3-25 00:50:51 | 只看该作者 �
发表于 2014-3-25 11:04:11 | 只看该作者 �
有代用的吗,这个的是skc2500可以用什么样的,应该怎么选用呢老师
晶振必须使用同型号更换  详情 回复 发表于 2014-3-25 17:12
发表于 2014-3-25 11:06:49 | 只看该作者 �
测试一下USB数据 然后判断是不是南桥
发表于 2014-3-25 17:12:19 | 只看该作者 �
晶振必须使用同型号更换
