查看: 3697|回复: 20
ASUS K43SV 3.0的机子,抓不到硬盘,电压3.3V 5V都有的
发表于 2013-12-26 16:35:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS K43SV 3.0的机子,抓不到硬盘,电压3.3V 5V都有的,硬盘也不转,也换了很多硬盘了,没有用,四个数据电容也有阻值,该怎么办啊,是要换南桥吗?
发表于 2013-12-26 17:26:00 | 只看该作者 �
有电压硬盘应该转的
换个南桥试试吧   或者刷个bios试试
发表于 2013-12-26 17:27:45 | 只看该作者 �
查下I平方总线,硬盘和南桥之间有个电压的。
发表于 2013-12-26 17:28:34 | 只看该作者 �
有没有查一下时钟芯片。
发表于 2013-12-26 18:13:45 | 只看该作者 �
建议先刷BIOS试试
发表于 2013-12-26 19:10:30 | 只看该作者 �
南桥的几率比较大
发表于 2013-12-26 19:10:36 | 只看该作者 �
电容不管阻值,直接换了再说
发表于 2013-12-26 19:11:40 | 只看该作者 �
上次我碰到个dell的做了显卡  吗的 不认硬盘了 我南桥都换了 还是不行  硬盘接口也有3  5  v  4个电容阻值都正确  电容都换了还是不行  后来查到南桥SATA模块没供电  有个小电感坏了
发表于 2013-12-26 19:21:58 | 只看该作者 �
南桥坏, 换个试试
发表于 2013-12-26 19:25:19 | 只看该作者 �
应该是南桥坏的几率比较大!!!
发表于 2013-12-26 19:25:35 | 只看该作者 �
HM55的桥,直接换个吧
发表于 2013-12-26 19:27:43 | 只看该作者 �
南桥SATA模块
发表于 2013-12-26 20:28:16 | 只看该作者 �
看电容两端的阻值
发表于 2013-12-26 20:33:35 | 只看该作者 �
先把硬盘都不转的问题解决了吧
发表于 2013-12-26 20:36:04 | 只看该作者 �
换接口,不行就换桥了
发表于 2013-12-26 20:40:58 | 只看该作者 �
硬盘应该是有供电就转的把,
发表于 2013-12-26 20:44:38 | 只看该作者 �
1,BIOS设置。
2,上电测电。
3,果断换SB。
4,还不好再来!
发表于 2013-12-26 21:01:37 | 只看该作者 �
测量下硬盘接口数据线引脚对地阻值情况
发表于 2013-12-26 21:05:50 | 只看该作者 �
修好说一下分亨一下经验
发表于 2013-12-26 21:07:50 | 只看该作者 �
量一下南桥SATA模块条件是否满足,再考虑刷BIOS,换南桥吧
