查看: 2571|回复: 0
[安防]
海康威视8路检测不到硬盘
发表于 2014-4-8 13:48:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆开壳子 版号 DS-80054  测硬盘供电 12V 正常 5V  只有3,7V ,,拔下硬盘电源插头线 一样。测量硬盘 5V 供电是 CW36LW2 电感发出 ,侧电感由U2 D9329 发出5V  ,估计芯片挂了 换新的 5V 发出了 但接上硬盘拿5V 降为4V 还有故障,拆下主板发面 发现3脚 一个电容脱落,顾忌是反馈的 100N 的。换上电容 5V 接上硬盘 不再下降 。开机检测到。
