当前专题: 充电大电流
修联想e10充电大电流
修联想e10充电大电流
电池单独能用,适配器也能用,同时插上,大电流,量充电电感19,不对吧,卸下电池开机发现电感还是19,测量发现pq1控制级6.2伏,应该19啊,测量pq53 1脚192脚193...
标签: 130   阅读全文
联想G450 充电大电流问题
联想G450 充电大电流问题
但是电池换了电池后出充电大电流!如果先是插上外电再上电池充电正常电流!如果先装上电池再插外电时充电大电流!不知动那里了!单电池开机正常!单电源开机也...
标签: 回收   阅读全文
T410充电大电流无明显短路
T410充电大电流无明显短路
T410单插电池电源都能开机,电池电源一起插也能开机,但是就是不充电,电流表电流达5点多A大电流,主板无明显短路,插上电池公共端电压瞬间就被拉到12.6v ...
标签: 维修   不触发   阅读全文
万能充的充电电流要比原装充电器要大吗
万能充的充电电流要比原装充电器要大吗
万能充的内部是不是没限流保护 电路 设计 的呢 用万能充 给电池充电 容易 使电池发烫吗
标签: 充电   阅读全文
ASUS 1005PE充电电流过大
ASUS 1005PE充电电流过大
进系统发现充不了电,而且电流偏大,单电源可以正常开机,单电池也可以正常开机。装电池再插电源,电流就彪到5.16A,19V也被拉低至14V,单独使用时电流是正常的 ...
标签: 掉电   阅读全文
IBM T410 I5CPU充电电流大
IBM T410 I5CPU充电电流大
589741589740589754...T410 I5CPU充电电流大,之前修过,换过MOS管,现在不知道管是什么型号的,求助。
标签: IBM T410   阅读全文
宏基4315 充电大电流 二修机 欢迎品鉴
分析:充电大电流,a:驱动管击穿。b:充电芯片坏。c:电流检测电路。d:充电电流设置。测量:下官击穿 目测:上下管,充电芯片,隔离管,ec都动过 确保安全,...
标签: 芯片   阅读全文
DELL D630的电流一会大一会小,电池充电时这样正常吗
一会电流在1点几安,一会在3A左右,随着电池容量的增加,电流一会1A多,一会2A多。这种现象正常吗,怎么感觉象是“脉冲”充电一样。
标签: 电池容量   阅读全文
ASUS EPC1005PE充电大电流
ASUS EPC1005PE充电大电流
单独适配器放电正常,如果先上电池,再接适配器,就大电流。但是先接适配器再插电池就正常也不充电、思路:先修不充电,再修适配器电池切换电路 测量点:量电池...
标签: BIOS   阅读全文
联想 Y430 充电大电流 5.6A
联想 Y430 充电大电流 5.6A
接上此充电管并插上电池,出现5A大电流,不插电池正常,只是电池口有17.5V,PQ32是放电管也正常,充电芯片换过,故障依旧!实在没有思路了,望各位师傅指导下,...
标签: 芯片   阅读全文
山寨苹果上网本在充电的时候偶尔会有大电流,
山寨苹果上网本在充电的时候偶尔会有大电流,单用电池或电源都正常.是什么原因?是放电的管子坏了吗?
标签: 苹果   阅读全文
只是在充电的时候偶尔会有大电流,是什么原因?
用适配器跟电池都正常,只是在充电的时候偶尔会有大电流,是什么原因?控制电池放电的管子坏了吗?
标签: 充电   阅读全文
Lenovo sl400充电大电流修复过程
结论:充电大电流。分析过程: 1、拆出主板。插电源,量电池接口保险(如图1),有19v,说明主供电直接到了电池接口,说明充电电路应该有短路的地方。[align=...
标签: 掉电   阅读全文
充电电流偏大
充电电流偏大
待机正常,能充电,能放电...就是充电电流上到2A多,好板是1A多。充电IC是 MAX8724E(对地阻值全部正常)没思路 各位大哥们还有修到过种问题的,主要检测什么信号?
标签: 充电   阅读全文
求助:Lenovo SL400 充电大电流
马上拆机,拆机后插电源,电池接口马上有20v,如此肯定会大电流,接着往前查看是mos击穿还是什么问题。一直查到充电芯片跟前,上管也没击穿,就是控制角低电压,...
标签: 芯片   掉电   阅读全文
不能连续充电,而且充电电流大?
不能连续充电,而且充电电流大?
704TX的机器,故障现象是:插上电池和电源,在系统里看到正在充电,坚持5秒钟左右就显示使用交流电,然后再有几秒后就是显示使用电池,就这样反复交替.不插电池时主板...
标签: 文件   阅读全文
联想E43 充电电流大
联想E43 充电电流大
E43只用AC正常,插电池电流瞬间到达5A,只接AC时,电池口处就有19V,以往遇到的这种都很好修,今天这台找了半天也没找到故障点,现在是PQ9的2脚电压不对(正常为...
标签: window   阅读全文
神舟HP650本,充电电流达到5.3A或更大
现在换上一个后,用电流表通电,电压会被拉底到14V左右,充电电流达到我的电流表最大5.3A,进系统电脑显示为正常在充电,在充电的过程中拔掉电流表,电池也能...
标签: 不开机   阅读全文
天运F205S用可调电源充电电流太大引起电压拉低。
用可调电源充电电流太大引起DC20V被拉低到15.5V,电流5.46A 充电5~10分钟,DC电压15v~20v不停的变,电流也随之有5.45A~0.04A的变化。有时候电量显示充满将电池...
标签: 维修   阅读全文
F41充电大电流
F41充电大电流
现在都修OK 电池单独可以开机,但是充电大电流,MOS管PQ13 PQ11充电IC我都换了。还是一样的,你们说的什么隔离电路是哪些,怎么去修,给个思路。本人不会,各位...
标签: 充电   阅读全文
