查看: 3087|回复: 16
宏基4315 充电大电流 二修机 欢迎品鉴
发表于 2012-10-22 12:08:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送一宏基机,说是不充电,电源适配器换过,电池换过,还不充电 让我搞搞
换过电池,这就省的我怀疑了。直接搞板子。
分析:充电大电流,a:驱动管击穿。b:充电芯片坏。c:电流检测电路。d:充电电流设置。
测量:下官击穿
目测:上下管,充电芯片,隔离管,ec都动过
确保安全,上下管,隔离管,充电芯片全部换新的,测量无明显异常 插电池,接电流表 ,马也,还是大电流,继续测量,也无异常,也都焊接好了。。。。只是下管又击穿了。
继续查,电流,电压设置脚MAX8731,3 4 5 6 7各脚上的电阻电容,也无变俎,电容也无短路开路,BST SDA SCL 都正常,最后测量到max8731 23脚lx  的阻值有异常,电感端100多,而芯片端有300多,找到电阻PR199 发现此电阻偏阻,本来1欧 现在200多,直接导线飞过。。。。。换好下管,装电池,电流变为1.7多a ,充电指示灯亮了。
此机,修复。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
已经品尝!!哈  发表于 2012-10-22 14:08
参与人数 2下载分 +35 收起 理由
woaicz + 5 不需要理由,经验就是技术
月饼 + 30
发表于 2012-10-22 12:10:43 | 只看该作者 �
图片上 画错了,那电阻是变成200多了
发表于 2012-10-22 12:56:18 | 只看该作者 �
好很好本学习了 很好
发表于 2012-10-22 13:41:53 | 只看该作者 �
不错,学习了
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
①辈子守擭妳 -5
发表于 2012-10-22 13:46:35 | 只看该作者 �
好,不错,学习了
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
①辈子守擭妳 -5
发表于 2012-10-22 13:48:53 | 只看该作者 �
我也发现他的图片上写的是700多,应该 是200多才对,不管怎么说,把问题 解决了是最好的
发表于 2012-10-22 13:52:24 | 只看该作者 �
这问题要我碰到,估计得花挺多时间,没有LZ那么细心
发表于 2012-10-22 14:14:33 | 只看该作者 �
搞维修就是要有楼主的这份毅力和耐心
发表于 2012-10-22 15:02:51 | 只看该作者 �
以后要常看帖子,多来学习。。。
发表于 2012-10-22 15:05:56 | 只看该作者 �
楼主的技术相当可以啊
发表于 2012-10-22 19:01:08 | 只看该作者 �
牛X的一塌糊涂
头像被屏蔽
12#
发表于 2012-10-22 19:57:10 | 只看该作者 �
跟饼哥学完三期,就可以天天吃月饼了
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=582186
发表于 2012-10-22 20:59:56 | 只看该作者 �
这个问题一般,修起来还是蛮爽的,我也经常也遇到换个电阻接两根线这种的,很爽的基本上不要什么成本
发表于 2012-10-22 23:50:52 | 只看该作者 �
楼主很细心一步步都挨个查 按我没有那个耐心
还有最主要的三楼的头像太销魂了
发表于 2012-10-23 10:15:25 | 只看该作者 �
故障比较新颖  学习了
发表于 2012-10-23 17:36:13 | 只看该作者 �
不懂,为什么LX的电阻坏了会充电大电流?又不是电容击穿。求大神解答
发表于 2012-10-23 19:36:03 | 只看该作者 �
不错......
