查看: 3426|回复: 17
修联想e10充电大电流
发表于 2013-11-30 13:44:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电池单独能用,适配器也能用,同时插上,大电流,量充电电感19,不对吧,卸下电池开机发现电感还是19,测量发现pq1控制级6.2伏,应该19啊,测量pq53 1脚192脚193脚6.3,会不会这p管坏了,换了 没好 10K电阻也好的,ACOK5V 直接把pq5 3脚接地,pq53 2脚还是19,奇怪为什么不分压了 ,等等  插适配器能用?? pq50是P管那,难道。。一量 果然 3级全通。。。换了它 OK了纠结,这么简单,我总是简单问题考虑复杂了,浪费很多时间
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
419660540 + 1 赞一个!
发表于 2013-11-30 13:53:43 | 只看该作者 �
不错 先多想想在动手
发表于 2013-11-30 15:01:53 | 只看该作者 �
你怎么就先不测一下阻值呢~~~郁闷~~~~非得测量电压~~~~那不是走弯路吗~~~
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2013-11-30 16:00
发表于 2013-11-30 16:03:10 | 只看该作者 �
写的真心不咋的,看了半天才闹明白怎么回事,楼主以后要练习一下编辑啊
发表于 2013-11-30 16:04:04 | 只看该作者 �
这里 PQ50 G级要为低电平导通的话  ACOK这个信号插上适配器必须为高电平 状态才行
发表于 2013-11-30 16:22:30 | 只看该作者 �
楼主讲的太复杂了,大电流本就应该先打组织的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-11-30 16:50
发表于 2013-11-30 16:52:18 | 只看该作者 �
这里 楼主可以打下保护隔离公共电压端的对地阻值   公共端短路的话 也会造成机器充电大电流
发表于 2013-11-30 17:09:16 | 只看该作者 �
挺好的经验。
发表于 2013-11-30 17:42:12 | 只看该作者 �
{:soso_e136:}
发表于 2013-11-30 17:42:43 | 只看该作者 �
我也量了半天才注意那q50 ,都是19V了,怎么适配器还能用,  弯子绕大了{:soso_e136:}
发表于 2013-11-30 17:44:04 | 只看该作者 �
下次我就直接量两个保隔+3充电管子嘞,
发表于 2013-11-30 17:57:48 | 只看该作者 �
经验不错   值得学习
发表于 2013-11-30 19:15:53 | 只看该作者 �
这里Q50 G级要为低电平状态 适配器电压才能到公共端 的
发表于 2013-11-30 20:54:03 | 只看该作者 �
主楼很厉害了  学习学习
发表于 2013-11-30 21:06:45 | 只看该作者 �
应该秒杀的
发表于 2013-11-30 21:21:11 | 只看该作者 �
我也喜欢  看别人修板子一会就修出来了  自己摸半天
发表于 2013-11-30 21:21:27 | 只看该作者 �
经验,学习了
发表于 2013-11-30 22:08:09 | 只看该作者 �
找下充电芯片是不短路啦
