查看: 2393|回复: 1
ASUS 1005PE充电电流过大
发表于 2013-7-1 11:08:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS EPC 1005PE 刚接手是短路,拆机查出USB 口的电容短路19V对地短路,拆掉电容可以正常开机了,也没多试就装回去了。
进系统发现充不了电,而且电流偏大,单电源可以正常开机,单电池也可以正常开机。
装电池再插电源,电流就彪到5.16A,19V也被拉低至14V,单独使用时电流是正常的
MB39A132,MOS管,IO ,换过无果。插电源量电池接口有3V后慢慢降到0.5V
请大家指点下
发表于 2013-7-5 14:18:20 | 只看该作者 �
PQ1坏,搞好了
