查看: 2344|回复: 6
不能连续充电,而且充电电流大??
发表于 2010-10-4 16:14:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP CQ40 704TX的机器,故障现象是:插上电池和电源,在系统里看到正在充电,坚持5秒钟左右就显示使用交流电,然后再有几秒后就是显示使用电池,就这样反复交替.不插电池时主板上电池脚有19v电压,
附:主板图纸
la-4102p_dis_0225.cq40.pdf (1.18 MB, 下载次数: 2)
发表于 2010-10-4 16:17:00 | 只看该作者 �
换一下LM393.
发表于 2010-10-4 16:23:16 | 只看该作者 �
换过了,还是那样
发表于 2010-10-4 23:51:28 | 只看该作者 �
检查下充电电路中的上管是不是坏了。。。
发表于 2010-10-5 01:59:05 | 只看该作者 �
393换过还是不行?哪应该监测一下393输入端电压是否在跳变,然后再查输出是不是多支路中的某一支路有问题造成输出电压不稳,电池脚19V,好高
发表于 2010-10-11 17:19:05 | 只看该作者 �
解决了,是充放电管理芯片BQ24740的问题,因为芯片的问题损坏了两颗MOS管!
发表于 2010-10-11 20:54:26 | 只看该作者 �
汗!!!!!!
