查看: 6628|回复: 31
T410充电大电流无明显短路
发表于 2013-10-5 12:25:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
T410单插电池电源都能开机,电池电源一起插也能开机,但是就是不充电,电流表电流达5点多A大电流,主板无明显短路,插上电池公共端电压瞬间就被拉到12.6v 了,同时插上电源电池不触发(不按开机键)电流表待机电流0.00A,没有充电电流,触发就大电流,但能正常进系统使用。插上电源不触发电池接口电压为11.36,插上电源触发后电池接口电压12.34V,3脚,4脚均为3.3V电压,5脚2.08v(不插电池5脚3.3V),6脚7脚接地 附图一张向大家请教维修思路,望指点
补充一下,机器开机不插电池提示0190 电池报错 电池报错
发表于 2013-10-5 12:34:05 | 只看该作者 �
大电流还不好修啊,哪里发热往哪里跟。
发表于 2013-10-5 12:38:49 | 只看该作者 �
首先你要判断你的电池是好的,出现这种情况,很可能是适配器隔离电路和电池保护隔离有个场馆击穿了
发表于 2013-10-5 12:42:23 | 只看该作者 �
电源适配器进来的的第二个MOS管超级烫,不插电池能正常输出电压,插上电池就瞬间拉到12.6V。应该不是他的问题吧
发表于 2013-10-5 12:45:06 | 只看该作者 �
很是谢谢,版主亲自回复,电源适配器进来的的第二个MOS管超级烫,不插电池能正常输出电压,插上电池就瞬间拉到12.6V。以前没遇到这样的问题,所以不知道维修思路,还望再详细指教,点拨
发表于 2013-10-5 12:48:30 | 只看该作者 �
应是有地方短路了,烧鸡吧,哈哈
头像被屏蔽
7#
发表于 2013-10-5 12:53:13 | 只看该作者 �
版主说的很对  我也觉得是楼主 这种机器故障 应该是保护隔离电路 到电池 充放电芯片 之间线路的元器件 可能短路了 插上电源电池不触发 没有充电电流 和触发就大电流 应该是 相应充电管理IC 相关工作条件没有满足 如 ACIN # 和ACOK#信号
发表于 2013-10-5 12:53:57 | 只看该作者 �
15eb7d7d 发表于 2013-10-5 12:45
很是谢谢,版主亲自回复,电源适配器进来的的第二个MOS管超级烫,不插电池能正常输出电压,插上电池就瞬间 ...
你量一下那个场馆有没有短路,控制级有没有24V电压
头像被屏蔽
9#
发表于 2013-10-5 12:57:27 | 只看该作者 �
15eb7d7d 发表于 2013-10-5 12:42
电源适配器进来的的第二个MOS管超级烫,不插电池能正常输出电压,插上电池就瞬间拉到12.6V。应该不是他的 ...
那应该是保护隔离MOS管 呀 楼主可以查下 这个MOS管G级控制电压情况  如果 正常的话 可以短接 DS级判断场馆相连后级电路故障  不正常的话 问题则出在充电管理IC与保护隔离电路   相连 电路上
发表于 2013-10-5 13:07:36 | 只看该作者 �
吃着饭 看着贴  坐等楼主好消息
发表于 2013-10-5 13:18:09 | 只看该作者 �
不接电池mos管G极电压 1.7V电压输出20V电压,触发后插上电池G极1.1V电压输出12.6V电压(接上电池就瞬间拉低,大电流).
发表于 2013-10-5 13:18:24 | 只看该作者 �
看下管有没有坏的  充放电芯片换了
发表于 2013-10-5 13:20:29 | 只看该作者 �
保护隔离的MOS管更换试试
发表于 2013-10-5 13:25:19 | 只看该作者 �
风飘过的心情 发表于 2013-10-5 12:48
应是有地方短路了,烧鸡吧,哈哈
这种现象怎样烧法呢
发表于 2013-10-5 13:26:58 | 只看该作者 �
充放电隔离管有没坏啊·
发表于 2013-10-5 13:27:23 | 只看该作者 �
Gs极是不是穿了
发表于 2013-10-5 13:34:14 | 只看该作者 �
mos 管击穿了
发表于 2013-10-5 13:58:33 | 只看该作者 �
指的是哪个MOS管呢
发表于 2013-10-5 13:59:16 | 只看该作者 �
G D S不通,没有短路
发表于 2013-10-5 14:00:00 | 只看该作者 �
a4443847 发表于 2013-10-5 13:26
充放电隔离管有没坏啊·
都没有明显击穿短路的
