查看: 2419|回复: 15
求助:Lenovo SL400 充电大电流
发表于 2010-10-14 19:37:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了个sl400客户说同时插电源电池就掉电,确实如此。马上拆机,拆机后插电源,电池接口马上有20v,如此肯定会大电流,接着往前查看是mos击穿还是什么问题。
      一直查到充电芯片跟前,上管也没击穿,就是控制角低电压,查图发现上管是p沟道的,低电压当然会导通,判断为充电芯片挂了,换了个但还是如此。
附图:
现在8725e  上下管换了     q8800拆了
现象依旧    还有吱吱吱的响声,
求大师帮忙
发表于 2010-10-14 19:52:58 | 只看该作者 �
不从一点  c8806也换了当时好像短路了,明显烧黑了
发表于 2010-10-14 19:53:41 | 只看该作者 �
可能反馈线路有问题
发表于 2010-10-14 19:59:14 | 只看该作者 �
大电流的时候摸摸哪里发热高啊..
发表于 2010-10-14 20:20:20 | 只看该作者 �
你不上电池,插适配器后,电池扣也有20V吗?
发表于 2010-10-14 20:26:44 | 只看该作者 �
回复 openearth 的帖子
对啊,现在就是上管控制脚电压稳定的5点,所以电池接口是20v,现在的问题也就是8752工作不正常
发表于 2010-10-14 20:27:45 | 只看该作者 �
回复 nbsir 的帖子
    大哥是充电大电流,是充电电路工作不正常
发表于 2010-10-14 20:43:19 | 只看该作者 �
你先把放电mos管换掉试试
发表于 2010-10-15 09:41:07 | 只看该作者 �
回复 openearth 的帖子
    mos已经换过了
发表于 2010-10-15 10:23:52 | 只看该作者 �
查查充电芯片的外围电路。
发表于 2010-10-15 10:24:18 | 只看该作者 �
楼主能不能把图上传一下,,论坛里哪个图要100阅读权限,整死人的,
发表于 2010-10-15 10:31:18 | 只看该作者 �
rocky30_ddr2_uma_0130.pdf (1.42 MB, 下载次数: 13)
发表于 2010-10-22 20:42:21 | 只看该作者 �
已经修ok了,改天把过程同大家分享
发表于 2010-10-22 22:19:36 | 只看该作者 �
为什么要改天啊。说说嘛。我上回也是一个差不多的问题。没有图纸没搞成
发表于 2010-10-23 21:00:24 | 只看该作者 �
我今天接了一台SL400用电池开机屏暗,用电源正常 。大家有修到过这种问题吗?
发表于 2010-10-23 22:21:03 | 只看该作者 �
应该是充放电芯片坏了吧,楼主说说是怎么好的,让大家伙也学习学习。。
