当前专题: 显卡驱动感叹号
联想E535换显卡
联想E535换显卡
联想E535 客户拿来只认集成 没独立 集成是感叹号 给客户说显卡坏了 要换 客户同意了 定了一颗回来 换上 进系统可以认了 装好驱动 问题来了 不管是跑3D 还是...
标签: 显卡   阅读全文
联想Y410P 板号NM-A031 问题是显卡感叹号,谁遇到过
联想Y410P 板号NM-A031 问题是显卡感叹号,谁遇到过 客户拿来说显卡出现感叹号,客户也尝试了很多办法,依旧老样子。让客户留机下来,先装系统,再去...
标签: 刷BIOS   阅读全文
V470 打不了显卡驱动
V470 打不了显卡驱动
求这个机器的BIOS。客户电脑拿来不亮。换了BIOS后亮机。但是显卡驱动感叹号。应该是BIOS不对。这个机器是540的独立显卡
标签: BIOS   显卡   阅读全文
出联想Y470主板 显卡感叹号
出联想Y470主板 显卡感叹号
都是显卡问题:显卡驱动感叹号,不认显卡,显卡驱动正常会蓝屏,改集成显卡正常使用。 有几片没修,几片小修(换u49,...
标签: 微信   阅读全文
秒杀 dell14z-5423花屏!
秒杀 dell14z-5423花屏!
机器型号:14z-5423故障现象:开机能进系统,显卡驱动感叹号,显示花屏。 废话不多说,看图...
标签: 显卡   阅读全文
联想S410换完显卡蓝屏
联想S410换完显卡蓝屏
今天客户送来一个联想S410笔记本独显驱动上不去,有时上独显驱动蓝屏,换了一个显卡驱动感叹号,上完驱动还蓝屏,
求助!华硕X552M装不上显卡驱动
求助!华硕X552M装不上显卡驱动
920显卡!装上有感叹号!系统win7 win10都换过!官网驱动也下过!还是不行!有没有遇到过的大神!
标签: win7   win10   阅读全文
联想S410上独显蓝屏
联想S410上独显蓝屏
今天接到外地客户送来的笔记本S410独显感叹号上不去,加焊了不行,换个改良显卡上驱动蓝屏,求大神指点
HASEE 战神 Z7M-I78172D1
显卡驱动一直装不上去 显示感叹号 各位大神帮帮忙
标签: 显卡   阅读全文
联想E49,11310-1 LSS-1 MB 终极维修,重启,掉电 ...
这种属于cpu供电没有,一修机器可以考虑刷个bios,刷好的几率不大,这款机器bios坏的很少,等下附上bios,好机器备份,修改过ME,秒亮不会出现显卡驱动感叹号,...
标签: 刷BIOS   阅读全文
S405。报错116
S405。报错116
机器装显卡驱动报错116 蓝屏 以为是显卡问题。换了还是一样。换了桥也是一样。断开显卡。使用装不了集成显卡驱动。显示感叹号。这种问题怎么搞。都修了几天了
标签: 显卡   阅读全文
东芝L50D-A 装不上显卡驱动。
东芝L50D-A 装不上显卡驱动。
不能装显卡驱动,装上重启就显示感叹号,显卡做过BGA还是一样。系统从装过 BIOS刷过。开机温度非常高。80-95度,。这种情况是不是显卡坏 了 大伙指点指点
标签: BIOS   显卡   阅读全文
求一个联想Z470独显的程序
求一个联想Z470独显的程序
一台联想Z470 KL6MB8G0 REV G独显机器 故障是打独显驱动出现感叹号 下载过官网驱动 也不行 论坛上下载了3个程序也不行 我看了下图纸 上面显卡那有三种 N12P GE N...
标签: 显卡   阅读全文
K42JC 2.2 自动开机&进系统黑屏死机
本帖最后由 USB大师...刷解决装显卡驱动黑屏和有线网卡驱动感叹号BIOS,用这个BIOS进系统没有黑屏,但死机。 加焊显卡后,解决
标签: 刷BIOS   阅读全文
Y470P不认显卡
Y470P不认显卡
B820的CPU,进系统正常,独显能认到,换成I5的CPU,独显认不到或驱动感叹号,驱动已经更新过,bios刷成了2.03版的,还有一样,求解 (显卡供电正常,晶振起镇)
标签: cpu   阅读全文
ACER 4741G大短到不过内存 新手发帖求鼓励
进系统发现显卡感叹号打不上驱动,想到之前刷了论坛下的415M的...
标签: 158   阅读全文
神州K650S-I7 D1 独显驱动安装不上打感叹号!
显卡打感叹号!和顾客说主板坏了留下机子!之前也修过一台神州差不多也长这样子,那时候也是显卡没驱动还会掉电!那时候换了个显卡供电芯片解决的。拆机后发现此...
标签: 桌面   阅读全文
联想Y470主板,intel 独显当集显出了
板号——la-6881p,板子不认独显,设备管理器感叹号,有时候驱动能打上,但是也不能用,显卡换了个新的,U49,供电,显存,BIOS也搞了,没办法了,当集显卖了,...
标签: BIOS   显卡   报价   阅读全文
解决联想V470打不上独立显卡驱动
解决联想V470打不上独立显卡驱动
亲测V470 I5 独显 版号:10717-2,解决独显驱动感叹号。
标签: 显卡   阅读全文
G470 开机不显到显卡感叹号
G470 开机不显到显卡感叹号
更新官方驱动无果,拆机测显卡供电,正常,还是怀疑显卡问题,某宝发了一个全新的0774207回来,隔天上机之后测试还是有感叹号,此时此刻只想说一句修你妹的皮皮...
标签: 显卡   阅读全文
