查看: 4044|回复: 13
联想Y410P 板号NM-A031 问题是显卡感叹号,谁遇到过
发表于 2017-6-17 10:13:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来说显卡出现感叹号,客户也尝试了很多办法,依旧老样子。让客户留机下来,先装系统,再去官网下载驱动。全部在装好重启就是显卡感叹号!!!! 没有办法拆机测量显卡供电都正常。刷BIOS,换CPU都试过现在彻底无语了....我感觉是显卡的问题,就买了一个显卡回来换了结果还是感叹号,又把南桥也换了不行,所以想请教各位大佬,有没有什么办法帮我想想。
发表于 2017-6-17 10:14:58 | 只看该作者 �
应该是驱动问题   到官网下载  一定要先安装集显  然后再独显   装系统的时候 最好把2个显卡驱动不装
发表于 2017-6-17 10:15:46 | 只看该作者 �
把显存也换四个就好了
发表于 2017-6-17 11:21:11 | 只看该作者 �
8个显存了呀
发表于 2017-6-17 16:02:47 | 只看该作者 �
Y410好像有的是显存问题,加焊
发表于 2017-6-17 16:16:40 | 只看该作者 �
显存不良也会导致无法装驱动的
发表于 2017-6-17 19:49:13 | 只看该作者 �
还是驱动问题吧
发表于 2017-6-24 20:57:40 | 只看该作者 �
支持2楼看法,装驱动有顺序
发表于 2017-6-24 21:33:05 | 只看该作者 �
碰到过,BIOS不对,也会出现独显有叹号
发表于 2017-6-24 21:35:41 | 只看该作者 �
我碰到过,机型为联想K49A,三代机,I3,就是这样的故障,BIOS不对,独显有叹号,搞来搞去,购了一个BIOS程式好了
发表于 2017-6-24 22:03:56 | 只看该作者 �
Y400是很多是显存的问题,Y410长得差不多你也可以往显存这方面试查一下
发表于 2017-7-24 17:05:55 | 只看该作者 �
楼主有结果了吗、???好了吗
发表于 2017-7-24 17:06:16 | 只看该作者 �
楼主有结果了吗、。。。。。。。。。。???好了吗??????????????????
发表于 2017-7-24 17:20:56 | 只看该作者 �
隔壁有位大神 刷bios解决了......................不知道你看见他帖子了没
