查看: 6932|回复: 44
求助!!华硕X552M装不上显卡驱动
发表于 2017-5-8 10:58:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
920显卡!装上有感叹号!!!!系统win7   win10都换过!官网驱动也下过!还是不行!!!!!有没有遇到过的大神!!
发表于 2017-5-8 21:47:07 | 只看该作者 �
一搬是显卡出问题,看供电正常不,不行的话就是显卡芯片,不排除软件的可能性
发表于 2017-5-8 18:30:10 | 只看该作者 �
刷个BIOS吧
发表于 2017-5-8 18:46:02 | 只看该作者 �
先查一下 显卡小供电
发表于 2017-5-8 21:16:34 | 只看该作者 �
好像是通病!不知不动主板能不能搞好
发表于 2017-5-8 21:17:03 | 只看该作者 �
不至于
发表于 2017-5-8 21:17:45 | 只看该作者 �
"梦回风吟〃 发表于 2017-5-8 18:46
先查一下 显卡小供电
网上这种情况多的是   好像不动主板能搞好
发表于 2017-5-8 21:21:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡不知道,声卡见过。我把声卡芯片换了还是叹号
发表于 2017-5-8 21:34:40 | 只看该作者 �
首先排除BIOS,华硕的BIOS要求比较严,显卡型号,显存个数,版本号最后都要对得上,然后就是显卡的几个供电,记得以前一也是感叹号换了显卡也不行,联想Y470也有这个问题,少了一个供电也会引起这种问题。
发表于 2017-5-8 21:51:30 | 只看该作者 �
会不会显卡有问题
发表于 2017-5-8 22:06:04 | 只看该作者 �
先排除软件问题  在查显卡条件   就这2个步骤  迅维学员 为何提出如此之高明问题呢!
发表于 2017-5-8 22:09:00 | 只看该作者 �
你没懂我的意思!硬件谁不会搞!!!!问题新机器就这种   而且网上看了一下。。好多都这种
发表于 2017-5-8 22:10:17 | 只看该作者 �
售后的人说装正版系统
发表于 2017-5-8 22:13:05 | 只看该作者 �
补充一下!!!!不动一颗螺丝的情况下有没有搞好的!!!有能搞好的我奖励红包
发表于 2017-5-8 22:15:25 | 只看该作者 �
新机器!!!!不搞显卡  不刷BIOS     不动一颗螺丝
发表于 2017-5-8 22:17:04 | 只看该作者 �
简单任务 发表于 2017-5-8 21:34
首先排除BIOS,华硕的BIOS要求比较严,显卡型号,显存个数,版本号最后都要对得上,然后就是显卡的几个供电 ...
我这个是新机器,
发表于 2017-5-8 22:17:32 | 只看该作者 �
谢谢
发表于 2017-5-8 22:18:01 | 只看该作者 �
hsccc 发表于 2017-5-8 21:51
会不会显卡有问题
应该不是!!新机器
发表于 2017-5-8 23:04:40 | 只看该作者 �
排除了软件问题 更对的是硬件问题了  遇到过感叹号更换显卡芯片解决的
发表于 2017-5-8 23:49:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
新机器凑什么热闹,返修
