查看: 3296|回复: 22
联想E535换显卡
发表于 2017-6-17 10:20:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     联想E535 客户拿来只认集成 没独立 集成是感叹号  给客户说显卡坏了  要换 客户同意了
       定了一颗回来  换上 进系统可以认了 装好驱动 问题来了  不管是跑3D 还是鲁大师 都变的巨卡  卡的都不能用了
      看视屏 也是  有时候还会蓝屏   怀疑是没焊好 加焊了还是一样  请问各位大大 是显卡不行 还是其他的问题  今天准备再从新定一个
           但是这个显卡太贵了  是216-0833000  要110个大洋啊
发表于 2017-6-17 10:21:31 | 只看该作者 �
应该还是显卡问题   到官网先下载驱动装一下 测试一下
发表于 2017-6-17 10:22:14 | 只看该作者 �
驱动就是到官网下的  其他驱动装上黑屏
发表于 2017-6-17 10:22:17 | 只看该作者 �
驱动就是到官网下的  其他驱动装上黑屏
发表于 2017-6-17 16:02:06 | 只看该作者 �
显卡再起下来重做一次。
发表于 2017-6-17 20:35:01 | 只看该作者 �
这个问题先刷BIOS啊
发表于 2017-6-17 22:12:59 | 只看该作者 �
可以看下是不是显卡的某路供电不正常呢
发表于 2017-6-17 22:25:31 | 只看该作者 �
集成显卡驱动打上没,如果集成显卡驱动没打上的,独显打上了,就是很卡
可以双显卡切换啊  详情 回复 发表于 2017-6-18 10:10
发表于 2017-6-18 10:10:47 | 只看该作者 �
可以双显卡切换啊
发表于 2017-6-18 10:14:13 | 只看该作者 �
这个卡打黑胶的贼难换
还好 没掉点 温度直接到260 270 加焊30秒就可以拆了 就不会掉点了 要周围的锡全融了 就没事了  详情 回复 发表于 2017-6-18 10:27
发表于 2017-6-18 10:27:05 | 只看该作者 �
〆鹧鸪﹏哨、 发表于 2017-6-18 10:14
这个卡打黑胶的贼难换
发表于 2017-6-18 16:58:08 | 只看该作者 �
驱动是不是没有打好,这种显卡太贵了
打了无数的驱动了  详情 回复 发表于 2017-6-19 11:42
发表于 2017-6-19 11:42:06 | 只看该作者 �
TY2012 发表于 2017-6-18 16:58
驱动是不是没有打好,这种显卡太贵了
打了无数的驱动了
发表于 2017-6-19 11:58:43 | 只看该作者 �
谢谢分享!学习了!
发表于 2017-6-20 10:13:53 | 只看该作者 �
换显卡没用,同样的的问题,我换了2课显卡一样的
发表于 2017-6-20 10:14:47 | 只看该作者 �
。。。。。。。。求解答 啊啊
发表于 2017-6-20 11:39:58 | 只看该作者 �
排除下显存呢?是不是焊显卡的时候显存流珠了啊。
发表于 2017-6-20 11:45:44 | 只看该作者 �
这种你可以换个CPU 试试
发表于 2017-6-20 11:49:33 | 只看该作者 �
a卡 很垃圾  坏的太多了
发表于 2017-6-20 11:50:03 | 只看该作者 �
网上很多打磨芯片
