查看: 1509|回复: 4
[已解决]
G470 开机不显到显卡感叹号
发表于 2017-3-13 12:48:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,接机故障是上电不显,拆机加焊显卡,亮机了 但是进系统看显卡有感叹号, 明显不正常, 更新官方驱动无果,拆机测显卡供电,正常,还是怀疑显卡问题,某宝发了一个全新的0774207回来,隔天上机之后测试还是有感叹号,此时此刻只想说一句修你妹的皮皮虾哦。
略微思考过后决定干显存,说干就干,先换了正面的2个显存测试故障不变,在干掉背面的显存,进系统心想在不好久换版,但是上天还是有狼心的 感叹号什么的再也没有了!!心情变成阴转多云。
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
天意wx + 6 双击666+关注!
发表于 2017-3-13 12:52:38 | 只看该作者 �
感叹号就是显存多  我修过几台
发表于 2017-3-13 13:09:57 | 只看该作者 �
    感叹号   显存问题确实挺多的
发表于 2017-3-13 13:17:01 | 只看该作者 �
今天我也搞一台搞不定
发表于 2017-3-13 21:33:44 | 只看该作者 �
G470这个机器显存出问题的不多
