查看: 9499|回复: 33
联想E49,11310-1 LSS-1 MB 终极维修,重启,掉电 bios
发表于 2017-4-25 10:45:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
言归正传,前前后后大概修了有40台E49了,总结下这个机器的三大故障:
  1,不触发,可调电源0.04A,这种情况一般是5V电感短路,阻值在14-50都属于短路,正常值在110-130左右,故障是CPU供电的玻璃管子坏了,解决方案,拆下客户原装cpu,找一个坏的二代或者三代的cpu放进去,在5v电感使用烧机大发,5v  2a即可,摸出那个晶体管发烫换掉,不装cpu也能烧,DS短路,可能就烧不出来的,最好是装个cpu上去,附图:
2:触发电流0.3,这种属于cpu供电没有,一修机器可以考虑刷个bios,刷好的几率不大,这款机器bios坏的很少,等下附上bios,好机器备份,修改过ME,秒亮不会出现显卡驱动感叹号,刷了bios无果,只能更换CPU晶体管,
3:触发电流0.8-1.0有跳变,但是还没到亮机就重启了,反复电流跳变,拔掉内存不重启,或者是LOGO掉电重启,或者是滚动条重启等,都是cpu供电的问题,根据实战,刷bios好的几率非常小,首先拆掉集显供电,这款机器,没集显供电也能显示,只是亮机时间大概比正常慢个8秒左右,肯定是能显示的,也能进去系统,打不上集显驱动而已,不重启掉电了,更换集显玻璃管,还不行,就一个个替换玻璃管,经验之说,排除集显,干这个管子。
   bios在二楼,骗点下点分!
购买记录
购买人数129价格购买时间
 会员7129482元2022-11-3 12:16
 会员1979250.5元2022-9-5 11:32
 会员2579970.5元2022-8-24 19:50
 会员9331310.5元2022-8-14 12:08
 会员10885640.5元2022-8-6 16:07
查看所有购买记录
参与人数 13下载分 +40 收起 理由
一夕阳光 + 2 双击666+关注!
淡笑此时的颓废 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
新世维电脑 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
扬帆起航 + 2 双击666+关注!
llyx + 5 双击666+关注!
後天、 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
清风a小丫 + 2 双击666+关注!
慧龙业余电脑 + 3 双击666+关注!
神秘刺杀者 + 5 双击666+关注!
小怪兽ys + 1 双击666+关注!
本文由 会员166088 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-4-25 10:52:38 | 只看该作者 �
e49a好 me.zip (3 MB, 下载次数: 753)
发表于 2017-4-25 10:53:38 | 只看该作者 �
衡阳小丹 发表于 2017-4-25 10:52
还有,焊接玻璃管,温度无所谓,我都是开到450度去吹的,大概10秒吹下来,不会坏的,购买此芯片,TB不 ...
集显独显都通用,集显也可以放心刷
发表于 2017-4-25 11:29:21 | 只看该作者 �
饼锅都加分了,我也要加
发表于 2017-4-25 11:35:55 | 只看该作者 �
高手就是高手,学习了
发表于 2017-4-25 11:44:05 | 只看该作者 �
厉害 说的很详细啊
发表于 2017-4-25 11:47:57 | 只看该作者 �
楼主经验好啊   感谢分享
发表于 2017-4-25 11:59:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
菜问一句,楼主说的玻璃管就是场管吧?
发表于 2017-4-25 12:04:06 | 只看该作者 �
楼主总结的很到位
发表于 2017-4-25 12:18:36 | 只看该作者 �
这种玻璃管 耐温度不高把
玻璃管个人觉得比较耐高温,曾经三个都加焊,推动了,还能显示,换下来,重新直球还能在装回去的  详情 回复 发表于 2017-4-25 13:55
发表于 2017-4-25 13:55:30 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2017-4-25 13:55:37 | 只看该作者 �
chenhaolong1990 发表于 2017-4-25 12:18
这种玻璃管 耐温度不高把
发表于 2017-4-25 19:08:49 | 只看该作者 �
E49 CPU电压多少,我的是0.67v刷写bios无效
发表于 2017-4-25 19:23:00 | 只看该作者 �
PP4401无供电, cpu供电芯片是哪个
发表于 2017-4-25 21:59:30 | 只看该作者 �
经验呀,值得分享
发表于 2017-4-25 22:21:16 | 只看该作者 �
经验啊…谢谢分享——给你加分了……
发表于 2017-4-25 22:32:34 | 只看该作者 �
就是要这样的帖子  这样才有意义  新款的供电很多都没有上下管   估计这个玻璃芯片坏的多    多备点     只是不知道这样的玻璃芯片是否通用
发表于 2017-4-25 23:03:48 | 只看该作者 �
这对于小白是好东西  多谢楼主分享
发表于 2017-4-26 07:30:14 | 只看该作者 �
这东西容易焊挂;额
发表于 2017-4-26 08:43:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主总结的很到位,值得学习。
