当前专题: 显卡驱动感叹号
联想G470
联想G470
显卡驱动永远是感叹号 显卡换了BIOS刷了 还是感叹号无语就对了 不知道怎么下手
标签: BIOS   显卡   阅读全文
X550DP,没一点思路,感觉是绝症一样
这机器应该是HD8600M才对啊,果然,关机重启就成了HD8600M,但是带着一个感叹号,唉真是倒霉,换好几个驱动软件了,都一样,要么是HD8670M,要么是HD8600M!...
标签: 222   阅读全文
Z475_AMD独显亮机备份
Z475_AMD独显亮机备份
Lenovo_Z475_AMD独显(W25Q32_20180511_181955)显卡感叹号装不上独显驱动,修好备份BIOS 1711793楼主上传,别人未测试,下载...
标签: BIOS   显卡   阅读全文
e49a独显驱动感叹号终极解决
e49a独显驱动感叹号终极解决
同行送来e49a一台,说是显卡驱动装不上,系统和驱动换了都不行,拆机,测显卡工作条件正常,bios下设独显模式重启黑屏不显,显卡,显存温度正常,维修陷入僵局,...
标签: 维修   BIOS   显卡   跑分   阅读全文
惠普光影精灵3代独显感叹号
惠普光影精灵3代独显感叹号
7代i5,1050独显(n17p-g0-a1),笔记本摔伤,但能进系统,所有功能正常,就是独显感叹号,各种驱动系统试过不行,换了一个显卡也是同样的故障,BIOS也刷过,没有...
光影精灵3代独显感叹号
光影精灵3代独显感叹号
海尔旗下雷神M7-170z 版号6-71-W65S0-D02 蓝天代工
版号6-71-W65S0-D02的看下行不行,果不其然刷上竟然能亮机但开机比较慢,进系统看显卡打感叹号以为系统问题,没管直接给客户,隔天拿来说显卡驱动打不上同时重启...
标签: 214   阅读全文
K501LX淘宝,解决显卡驱动感叹号
K501LX淘宝,解决显卡驱动感叹号
1673946
标签: 显卡   阅读全文
华硕A455L显卡感叹号是显卡挂了吗
华硕A455L显卡感叹号是显卡挂了吗
待机那的820k电阻换换成500k的可以开机,就是亮机慢,显卡感叹号,怎么装驱动都是感叹号,装的是win10系统,是显卡挂了吗1669832,。
标签: win10   阅读全文
再战MSI花屏之显卡感叹号维修
再战MSI花屏之显卡感叹号维修
从官网下载了一个显卡驱动打上 只要重启就打感叹号,我的天呀 怎么这么多问题 我想是不是显卡坏了还是显卡没有做好,找了找芯片盒 发现有一个代用的显卡型号 ...
小麦2找BIOS虐心之旅
小麦2找BIOS虐心之旅
显卡驱动竟然是感叹号 抗跌呀 接下来几乎把论坛...
标签: 刷BIOS   阅读全文
显卡能安装驱动重启感叹号亲自测试
显卡能安装驱动重启感叹号亲自测试
DELL5528版号la8251p更换同型号的显卡后能安装显卡驱动,重启后独显感叹号,换回原装显卡后驱动正常重启显卡工作正常,本人总结是买到假芯片或BIOS版本不支持某...
标签: 芯片   阅读全文
战神K710C-i7 D2显卡驱动打不上
来时花屏,加焊一下显示正常,但驱动打不上,黄色感叹号,显卡换了个新的,故障一样,测各供电正常,复位和27M时钟正常,1.5V供电转换正常,BIOS刷了,求助各位...
华硕K55D换了显卡感叹号
华硕K55D换了显卡感叹号
如果单独安装集显驱动,那么集显驱动不会有感叹号,如果把独显驱动打完,那么两个显卡驱动就都感叹号了,我换这种BGA芯片都是一次性成功的,就没有虚焊过的,哎...
标签: 华硕   阅读全文
联想 Y470 蓝屏到花屏?
联想 Y470 蓝屏到花屏?
重新装系统,发现显卡驱动打不上,集显 独显 都是感叹号。 论坛上发现,这机器有...
标签: 维修   显卡   通病   阅读全文
请问一下显卡打不上驱动除了跟核心有关系
请问一下显卡打不上驱动除了跟核心有关系
显存问题会不会导致打不上驱动,一直一个感叹号在那边 我只清楚 装驱动黑屏蓝屏之类一般核心与显存之间开路比较多 显存虚汗和核心虚焊 现在想知道一下 ...
标签: 显卡   黑屏   阅读全文
联想S405 显卡 驱动打不上 有感叹号
碰到一台 显卡不好 的 换了之后 会蓝屏 重新打过驱动 会有感叹号 只有重新装过系统 才可以 这是为什么
标签: 显卡   阅读全文
DELL M4040 奇葩问题?
DELL M4040 奇葩问题?
进系统测试发现,显卡驱动感叹号,正好客户要求装个系统,问题来了:装WIN7 显卡怎么都有感叹号,官方驱动一样...
标签: win7   阅读全文
戴尔1450蓝屏 打不上显卡驱动 打显卡驱动蓝屏
以为系统问题换了个系统,系统换了后是打不上显卡驱动一个感叹号,后来刷BIOS没效果然后在换了显卡,换了后也是无果。瞬间崩溃了,最后加焊显存好。真是一波三折...
标签: 刷BIOS   阅读全文
三台宏基E1-572G维修经验
三台宏基E1-572G维修经验
官方驱动装完一样是感叹号,拆出主板,键盘下大面积腐蚀,表面这样都能开机,显卡背面腐蚀最严重,洗板水清洗一遍,进系统一看 还是老问题,看主板表面...
标签: 维修经验   阅读全文
