查看: 1567|回复: 19
联想G470
发表于 2018-8-3 14:30:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡驱动永远是感叹号    显卡换了BIOS刷了  还是感叹号无语就对了
不知道怎么下手
发表于 2018-8-3 15:08:01 | 只看该作者 �
那估计也没啥搞头了,直接换板算了
发表于 2018-8-3 15:14:17 | 只看该作者 �
显存有没有问题
发表于 2018-8-3 15:19:46 | 只看该作者 �
是不是系统版本的问题 多换几个系统试试
发表于 2018-8-3 15:37:39 | 只看该作者 �
win7  双显卡  把独显驱动不要打上就行了
发表于 2018-8-3 17:38:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
装系统的时候先只装网卡驱动,其他的驱动都去官网下,试试!
发表于 2018-8-3 18:47:55 | 只看该作者 �
我这一台G470也是独显显卡驱动装不了,CPU温度也高,想把独显屏蔽了只用集显
发表于 2018-8-3 19:05:34 | 只看该作者 �
测下显卡供电 ~  辅助供电
发表于 2018-8-3 21:04:30 | 只看该作者 �
显存也会导致驱动叹号的
发表于 2018-8-4 09:08:20 | 只看该作者 �
楼主,具体点。显卡的型号?显存多大? 你用的是什么系统  多少位的???你都没写 我们怎么帮你?
发表于 2018-8-4 10:29:05 | 只看该作者 �
显卡就不要修了,用集显好了,bga做过的,显卡也用不了多久,多则一两年
发表于 2018-8-4 14:25:48 | 只看该作者 �
X显卡是感叹号  但是集显就是总是显示VGA控制器   就是集显没有装上去
发表于 2018-8-4 14:49:27 | 只看该作者 �
470有个1.5v的显卡供电通病。。你看下
1.5V转换正常的  详情 回复 发表于 2018-8-4 16:01
发表于 2018-8-4 15:14:33 | 只看该作者 �
换显卡都不行,那就怪了,显卡供电,时钟都正常吗。。还有复位信号
供电正常 转换也正常  详情 回复 发表于 2018-8-4 16:00
发表于 2018-8-4 16:00:31 | 只看该作者 �
供电正常    转换也正常
发表于 2018-8-4 16:01:12 | 只看该作者 �
1.5V转换正常的
发表于 2018-8-4 20:54:13 | 只看该作者 �
是不是系统版本的问题 多换几个系统试试
发表于 2018-8-5 15:12:04 | 只看该作者 �
换cpu   试试 你就开心了
发表于 2018-8-6 17:14:49 | 只看该作者 �
这台机子已经搞定  是南北桥的问题
发表于 2018-8-6 17:15:05 | 只看该作者 �
谢谢大家的分享跟支持
