查看: 1461|回复: 6
[已解决]
联想S405 显卡 驱动打不上 有感叹号
发表于 2017-11-28 13:18:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
碰到一台 显卡不好 的  换了之后    会蓝屏   重新打过驱动    会有感叹号     只有重新装过系统 才可以  这是为什么
发表于 2017-11-28 13:46:27 | 只看该作者 �
不是好了嘛!!!!!!!!!!
发表于 2017-11-28 14:10:03 | 只看该作者 �
这种最烦了   打不上驱动 我宁愿不做    有时候换了显卡还不一定好
发表于 2017-11-28 14:31:48 | 只看该作者 �
驱动丢失,版本不对,还有就是显卡本身问题都有可能
发表于 2017-11-28 14:41:23 | 只看该作者 �
在官网下驱动试过了吗
发表于 2017-11-28 17:57:54 | 只看该作者 �
装了系统再跑个3D能通过硬件就没问题
发表于 2017-11-28 19:33:23 | 只看该作者 �
装好系统能用了,管他的。。。。。。可能就是显卡驱动不匹配。。。
