查看: 4054|回复: 44
联想 Y470 蓝屏到花屏 ?
发表于 2017-12-1 14:29:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接手一台联想Y470,开机蓝屏
重新装系统,发现显卡驱动打不上,集显 独显 都是感叹号。
论坛上发现,这机器有通病,U11转换电压问题,拆机测量,果然没有转换出来,4脚控制电压没有,省事期间直接去掉 U11,装上一个电感,直接连起来。
开机测试,显示屏明显缺色,淡黄色的做旧效果,英文字母乱码一样的花,以为屏线没有插好,关机插一下,还是缺色微花,断开独显供电,故障依旧。
测量屏线接口,发现 LVDS_A2 偏低,万用表针点上去的时候,屏幕由微黄变白,查图纸 这个信号是直通到PCH  HM65的,果断更换HM65,换好测试,故障依旧,日了狗了。
一点点变化都没有,至少说明桥做的还比较成功。
U11转换电压不正常,已经修出来了,背面风扇下面Q74坏。
维修到这里,感觉不太顺利,发个帖子,梳理一下思路,听听大家的看法。
发表于 2017-12-1 14:37:38 | 只看该作者 �
                       这不报显卡错误啊
开始显卡感叹号,没有拍照,蓝屏报的也是显卡驱动问题  详情 回复 发表于 2017-12-1 15:05
发表于 2017-12-1 14:45:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏幕字符乱码显卡出错:一般有一块显存的坏多,测一测显存的电压正不正常
发表于 2017-12-1 15:05:57 | 只看该作者 �
redfish133 发表于 2017-12-1 14:37
这不报显卡错误啊
发表于 2017-12-1 16:04:03 | 只看该作者 �
就怕修好这块,那块又出问题.................
发表于 2017-12-1 20:11:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这还是显卡的问题,有些电路不能乱去的,应该有断线之类的吧,看看风扇下面
发表于 2017-12-1 20:58:42 | 只看该作者 �
重点检查一下显卡的供电部分,不行加焊一下显卡,再不行只能换CPU试试了,看看是不是集成显卡的问题。
发表于 2017-12-1 20:59:11 | 只看该作者 �
Y470显卡如果是通病就很简单,如果不是就基本修不好!
发表于 2017-12-1 21:36:47 | 只看该作者 �
楼主要换板吗?   我有可以出给你。。。。
发表于 2017-12-1 22:55:01 | 只看该作者 �
最好楼主还是 把通病那里修出来 有些不能改的   前一段就是有个开启没有直接短接管不想 换了才可以的
发表于 2017-12-1 23:18:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
偏色屏问题吧,试下代换屏看行不!
发表于 2017-12-2 00:09:39 | 只看该作者 �
是显卡供电吗
发表于 2017-12-2 01:26:36 | 只看该作者 �
显存问题吧
发表于 2017-12-2 09:57:37 | 只看该作者 �
你还是先找个管子代换上去吧,116蓝屏一般是显卡的问题
发表于 2017-12-3 15:00:49 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-4 09:17:47 | 只看该作者 �
跟你一样故障,我的是U49 N卡感叹号,后面问题也是跟你一样字母模糊不清楚,缺色偏红,换了一块屏好了
发表于 2017-12-4 09:33:15 | 只看该作者 �
我之前有一台一开始是不过保护隔离    然后是不触发    然后是蓝屏    然后果断不修了
发表于 2017-12-4 09:34:51 | 只看该作者 �
排除了屏的话可以先换个U试试看 不行仔细查下显卡显存的供电
发表于 2017-12-4 09:35:33 | 只看该作者 �
看着显卡问题 应该是显卡坏了或者显存
发表于 2017-12-4 09:40:53 | 只看该作者 �
蓝屏代码是显卡的事
