查看: 11385|回复: 85
再战MSI花屏之显卡感叹号维修
发表于 2018-1-23 16:08:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    2018你好 想想时间过得真的好快好快 ,,转眼间就说要回家过节了  想想一年在外面的辛酸,是无法用语言来形容的,,,我只能说我们不一样  不一样,,,,在这个年头,多少进进出出的人离开,我希望在论坛的每一位好友 都能在2018一路发发发,,,,开始进入主题    MSI笔记本   版号MS-16GA1 二修机器 花屏 ,,,拆开机器一看  显卡  显存 BIOS 都被干过,,,其他的地方没有看到过有动过的痕迹,, 看着主板辣么的脏  没有一点想修的欲望  ,但是不修又怎么能行呢,首先我把显卡 显存都洗干净了   然后开机看看  不装显卡驱动  在PE下面也花屏  花屏是整个屏全花,,有的时候可以装完系统花屏,,,,大家都知道  MSI的图纸也是很难找到的,我想想上家去搞显卡也没有什么错 ,但是根据我的经验来说  在PE下面也花屏 况且这个N13P-GT-A2的显卡也不容易坏  我把该排除的CPU  屏 内存 ,确定是主板的问题,, 所以我战时不考虑显卡这个方面  ,,曾经记得MSI的主板很多供电之类也会导致花屏,,, 这时就要用到示波器了,,在花屏的时候 首先测量下屏供电 很标准,】把所有的供电也都一一排除了  但是没有发现可疑的地方 ,,能测到都测了个遍  这时我也很纠结,,先放了放了下来 ,,难道还是显卡那边外围条件的问题 转了一圈  还是回到了显卡这边   把正反面的小电感  电容都测测了 大致都没有可疑,,,难道是他显卡 没有做好 还是,,,不至于吧,,,静下心来 ,测测了耦合电容的对地阻值 ,这时发现又一组阻值不正常,其他基本是一致  而这组却有相差10欧左右 ,,二话不说 果断更换这组电容,,,在次测量发现阻值恢复正常了,,,,先把机器装起来测试测试,,,半个时候 一个小时在也没有发现掉电了  但是 显卡驱动打感叹号,,情况  ,从官网下载了一个显卡驱动打上  只要重启就打感叹号,我的天呀   怎么这么多问题    我想是不是显卡坏了还是显卡没有做好,,找了找芯片盒 发现有一个代用的显卡型号 N13P-GS-A2  显存也一切从新取下来从新做了一下    换上  大概半个小时左右 再次点亮  装驱动测 显卡驱动打上了   一切以成功而结束维修   耗时3个小时  当你知道故障点的时候你会发现如此的简单 但是真正要你去测量的时候 你会发现一切都是那么的漫长,,致所有不断在学习的大侠们,,,,,      总结  花屏的问题是耦合电容不正常引起的   而显卡感叹号则是人为的故障导致的,,所有 对于这种没有图纸的机器 ,我们不能盲目的去干这干那,, 导致故障多出,,一定要多测 多对比 才会有所发现  ,,再次  祝大家开开心心 有钱没钱  回家过年   只有家才会有温暖 才会感受到父爱与母爱 ,,,,,,欢迎添加 BIOS分离VS芯片级VS资源  592696548 大家一起分享 一起进步 一起学习,,一起,,,
购买记录
购买人数19价格购买时间
 会员6400330.5元2020-8-14 12:45
 会员9041690.5元2020-4-6 21:01
 会员3245390.5元2020-3-23 20:33
 会员9101240.5元2020-1-21 01:37
 会员4597230.5元2020-1-20 09:17
查看所有购买记录
参与人数 46下载分 +131 +131 收起 理由
窗边的小豆豆 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
weishanhuan + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
骑猪看美女 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
xtgjhqqq + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
xiaonian1997 + 2 + 2 精品文章
RqMing7755 + 5 + 5 精品文章
专注主板维修 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
guixu1741 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
chinafixmx + 2 + 2 找故障费时间,真正维修分分钟的事。。
王自超 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员790501 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-1-28 15:32:26 | 只看该作者 �
Novigard 发表于 2018-1-28 14:32
说实话,这种复杂的电路想要完全看懂不是很现实,但是维修毕竟是维修,楼主精神可嘉,赞一个
是的 维修毕竟是维修  很多没有办法用言语来解说,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-1-25 13:56:28 | 只看该作者 �
楼主指的耦合电容      是一对一对的那种数据电容?
发表于 2018-1-25 12:13:14 | 只看该作者 �
1165785759 发表于 2018-1-24 07:30
显卡应该是坏了。我直接换了,。
我也没灌水啊  严禁恶意灌水刷分|广告|色情|
怎么说我广告了还有色情啊
大哥????????????
发表于 2018-1-25 11:04:52 | 只看该作者 �
花屏看看显存分压电阻咯
发表于 2018-1-24 15:14:27 | 只看该作者 �
神秘刺杀者 发表于 2018-1-24 14:27
大侠我也遇到了,不过不是花屏,我还在修,刚开始不通电的, 没图纸修橙只能用适配器用就行了,现在电流灵 ...
亮机电流在1.3到1.5之间跳变一下就亮机了
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
神秘刺杀者 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-1-24 14:02:42 | 只看该作者 �
感謝您分享您的有用信息。 換乘N13P-GS-A2,N13P-GT-A2
发表于 2018-1-24 10:09:22 | 只看该作者 �
耦合电容问题也会导致花屏,楼主厉害了!!!
发表于 2018-1-24 07:30:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
HTKJ-08551988 发表于 2018-1-23 21:36
楼主的意思是显卡上家还是没做好是吗?
显卡应该是坏了。我直接换了,。
发表于 2018-1-23 19:21:23 | 只看该作者 �
花屏看看显存分压电阻咯。 佩服楼主又是换显卡换显存的。要是自己木有显卡的话都直接换板咯
发表于 2018-1-23 19:12:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主的细心以达到出身入化的境界,支持楼主
发表于 2018-1-23 19:32:27 | 只看该作者 �
楼主很有耐心,哈哈哈,,学写了。。
发表于 2018-1-23 19:38:28 | 只看该作者 �
又一次看到郭总的精品文章,写的太好了。必须精华
发表于 2018-1-23 19:44:00 | 只看该作者 �
郭总说的对,不能盲目修机导致造成二次故障;最后祝大家新年快乐
发表于 2018-1-23 19:58:04 | 只看该作者 �
楼主道行深呀,耐心技术都到位。学习了
发表于 2018-1-23 21:15:22 | 只看该作者 �
恭喜楼主成功修复,这种问题确实麻烦,还好换上去的显卡可以代用,不然有点麻烦
发表于 2018-1-23 21:36:06 | 只看该作者 �
楼主的意思是显卡上家还是没做好是吗?
发表于 2018-1-24 07:31:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有显卡我就换。没有显卡只能把他的显卡从做一下看看
发表于 2018-1-24 07:32:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换板也是一种解决方案。只要客户愿意出去。一切都好说
发表于 2018-1-24 08:47:41 | 只看该作者 �
这不是 我们的江津老乡吗
发表于 2018-1-24 09:22:14 | 只看该作者 �
是我这这个情况差不多就放弃了。
发表于 2018-1-24 09:32:27 | 只看该作者 �
楼主的意思是显卡上家还是没做好是吗?
发表于 2018-1-24 09:46:53 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享,希望可以早日用上
发表于 2018-1-24 09:58:51 | 只看该作者 �
真厉害,赞一个,多多向楼主学习。
发表于 2018-1-24 10:08:51 | 只看该作者 �
恭喜完修。 感谢提供屏幕相关的检修资料。
发表于 2018-1-24 10:08:58 | 只看该作者 �
耦合电容问题也会导致花屏,楼主厉害了
