查看: 5725|回复: 60
X550DP,没一点思路,感觉是绝症一样
发表于 2018-7-6 18:06:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近修了好几台华硕的X550DP,每次问题都不大,换个EC或者换个待机芯片啥的,开开心心修完,装起来一测,妈的显卡开始乱跳,装驱动装的上显示是HD8670M,心想不对啊,这机器应该是HD8600M才对啊,果然,关机重启就成了HD8600M,但是带着一个感叹号❗,唉真是倒霉,换好几个驱动软件了,都一样,要么是HD8670M,要么是HD8600M!,感觉一点思路没有,显卡也买了新的换过了还是这样,我真是怕了AMD的机器了,从来不按套路出牌,求教修过的大师指点一番
补充内容 (2018-10-1 21:49):
已经搞好了,问题就是AMD的机器显卡必须去官网打,我开始打过一遍,不行,后来AMD出了新的升级包才打好,但是中间很慢,打了20多分钟
发表于 2018-7-6 18:11:39 | 只看该作者 �
把A8换掉,可能有惊喜!
大师是说换成A10?我换了好几个A8  详情 回复 发表于 2018-7-6 18:19
发表于 2018-7-6 18:18:03 | 只看该作者 �
这个机器,很难修的。之前修一个不上电的,修到吐都找不到问题
发表于 2018-7-6 18:19:05 | 只看该作者 �
hacker6010 发表于 2018-7-6 18:11
把A8换掉,可能有惊喜!
大师是说换成A10?我换了好几个A8
发表于 2018-7-6 22:07:02 | 只看该作者 �
这个板载的CPU是问题比较多的?而且温度有特别的高?
发表于 2018-7-7 00:34:21 | 只看该作者 �
兄弟这个不是板载的,是可插拔的U,温度高是肯定的,AMD的CPU都这样,风扇转的很快,声音不小
发表于 2018-7-7 09:26:53 | 只看该作者 �
亮之前你是不是刷过BIOS,换回去试试看。找个同 显卡的BIOS刷来看看。
亮机之前没动过BIOS,我现在修机器如果BIOS没有100%OK的都不会去动BIOS的  详情 回复 发表于 2018-7-7 10:33
发表于 2018-7-7 10:02:08 | 只看该作者 �
                       BIOS排除过没。。。
发表于 2018-7-7 10:15:40 | 只看该作者 �
没有吧,我修这板从来没有遇到你这问题的,装win10试过没有
发表于 2018-7-7 10:25:10 | 只看该作者 �
刷下BIOS吧,装 个win10 64位的试试。我有碰到这样的问题
BIOS刷的淘宝买的原厂的,WIN7根本释放不了,我现在都是自己一个固态WIN10然后测机器用  详情 回复 发表于 2018-7-7 10:31
发表于 2018-7-7 10:31:37 | 只看该作者 �
发表于 2018-7-7 10:33:17 | 只看该作者 �
发表于 2018-7-7 11:42:00 | 只看该作者 �
U换过了?和显卡有问题 有空查查条件吧
对着点位图一个条件一个条件查的,而且一个机器这样也就算了,好几台都这样,总不可能都得了一个病吧  详情 回复 发表于 2018-7-7 11:59
发表于 2018-7-7 11:59:18 | 只看该作者 �
柴油机 发表于 2018-7-7 11:42
U换过了?和显卡有问题 有空查查条件吧
我好像也修过几台 但没你这个问题 兄弟解决了发个贴噢  详情 回复 发表于 2018-7-7 12:49
发表于 2018-7-7 12:49:34 | 只看该作者 �
发表于 2018-7-7 13:01:32 | 只看该作者 �
原厂! X550DP-AS.211.bios.part1.rar (2 MB, 下载次数: 3)
我买了,兄弟,BIOS买过淘宝的了,因为有好几台要修,所以从淘宝买了原厂的了  详情 回复 发表于 2018-7-7 13:06
发表于 2018-7-7 13:02:03 | 只看该作者 �
不行修硬件
发表于 2018-7-7 13:06:52 | 只看该作者 �
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
20#
发表于 2018-7-7 13:17:25 | 只看该作者 �
换个显卡芯片,换个A8在我们大锤这里都是轻松简单不值得提,果然是我们群里门面担当
显卡感叹号居然换显卡核心还没好,我也是不明白了
手上有台ThinkPad E540显卡驱动什么的都能打上,也没感叹号,跑分低的像集显,准备换显卡了,不知道能不能解决
你在逗我,你那台机器不是说就是集显的吗?  详情 回复 发表于 2018-7-7 15:15
