当前专题: 显卡驱动感叹号
ThinkPad E550上电大电流 供电及显卡坏导致不开机维修
有个Intel集显驱动打个感叹号,看来要装驱动,下了软件装驱动,结果装完后还会认不到。算了,先进入BIOS设置,找到屏蔽独显选项,咦?怎么找不到屏蔽独显选项,...
标签: 手机   阅读全文
华硕ZX50J 显卡感叹号
华硕ZX50J 显卡感叹号
本帖最后由 濮阳张丰臣 于 2019-8-25 12:03 编辑集显正常,独显感叹号 装不上驱动 拆机发现CPU座螺丝脱落两个 刷过BIOS,测量...
标签: 华硕   阅读全文
华硕X455LJ,从不亮机到用独显花屏
华硕X455LJ,从不亮机到用独显花屏
本以为一切正常了,进系统看了一下认不到独显,用鲁大师下载了驱动,重启,进系统看一下,显卡打感叹号!于是卸载掉,用系统检测下载安装,安装后重启,反复卸载...
标签: 认不到独显   阅读全文
V星GT70 2PC-1266CN 显卡问题
各位老师求助,V星GT70 2PC-1266CN显卡是GTX870...原来问题是驱动驱上显屏,更换显卡后问题依旧,在安全模式下显卡都可以正常显示,进系统后显卡是感叹号,求帮助!
标签: 显卡   阅读全文
整死还是整活,大战V星GP62游戏本
整死还是整活,大战V星GP62游戏本
千恩万谢,显卡驱动正常。测试其他功能都正常。装上其他配件,测试正常。至此此机完美修复。 [/...
标签: 自动重启   刷BIOS   阅读全文
RX470显示 显示驱动装不上,装好有感叹号,请问怎么...
手上一张七彩虹RX470显卡,显示正常,但是驱动装不上,装上显卡那里有一个大大的感叹号,请问各位大神怎么修?还有,有没有大神有RX470的图纸?
标签: 显卡   阅读全文
(BIOS)华硕VX50VQ贴纸X550VQ板号X550VX REV2.0
开机只有0.5A,无法亮机,刷的其他X550VX的BIOS可以亮机,但是显卡驱动感叹号,独显940MX不工作,更换Win10系统用官方驱动安装提示不兼容此Windows,驱动精灵/...
标签: win10   阅读全文
联想 U450 ATI双显卡进系统黑屏解决
...卸载ATI独立显卡驱动,先安装intel集成显卡驱动、重启、再安装ATI独立显卡驱动,问题解决。
标签: win7   阅读全文
hp g6-2101ax 改集显方法
hp g6-2101ax 改集显方法
rev.ecpu a8-4500m 双显卡设计 客户反映独立显卡驱动一上就蓝屏,确认了是显卡问题。核显还能用 不过独显的驱动不装或者感叹号也会引起核显没办法正常使用。独显...
标签: 222   阅读全文
IdeaCentre AIO 510-22ASR使用官网显卡驱动感叹号维修...
510-22ASR使用官网显卡驱动刷新或公版显卡驱动刷新后出现显卡异常警告现象,通过设备管理器查看显卡驱动存在黄色感叹号警告。 [size=10.5...
标签: 维修   BIOS   显卡   微软   阅读全文
DELL 7559 板号AM9A独立显卡驱动感叹号
④维修没有思路了,显卡驱动感叹号,一般都是系统,bios,显卡本体,显卡工作条件,显存。只有显存没动了,想代换显存试试,可是8个显存的价格不便宜。于是先打...
标签: 刷BIOS   阅读全文
dell 3510认不到显卡
dell 3510认不到显卡
刷好装上,认到了,一个黄色的感叹号出来了,然后我就安装驱动啊,装着装着死机了,什么情况,一摸,散热器好烫啊,然后到后面,就开始自动关机,我刷回他原来的...
标签: BIOS   显卡   掉电   阅读全文
探讨-Thinkpad-E560笔记本装不上显卡驱动维修中.
各种装都是感叹号!官网的驱动全部测试了 WIN7的补丁也装过-各种问题要么死机 要么进不去系统 维修方案 1:系统各位就不要试了-我换了N个系统了-不用浪费时间了 ...
标签: win7   win10   进不去系统   阅读全文
丽台k620 备份bios
丽台k620 备份bios
打驱动有感叹号的显卡备份下来的。
标签: BIOS   显卡   阅读全文
DELL 7559 独显感叹号 960M DAAM9AMB8D0
装完系统后,感叹后打完显卡驱动黑屏,注:这个960显卡,经常碰到,不识别的问题,发现好多ASUS 机器上 也是感叹号,或者不识别显卡,有些CPU 问题 有些显卡问题...
标签: win7   win10   阅读全文
联想S410关机还在工作
联想S410关机还在工作
说实话联想的这款机器真坑,blos版本号多的很,刷的不对亮机慢,显卡驱动打感叹号,风扇狂转等。 ...
标签: cpu   阅读全文
联想Y470 Y471主板120包邮便宜处理
255)]拆机主板,独显坏(独显驱动感叹号,换显卡还是不行,就屏蔽了显卡),集成显卡正常使用,120包邮便宜处理 [backcolor=rgb(255...
标签: 微信   显卡   阅读全文
机械师T58-T1X 1050独显供电烧了
独显供电PL13这一路MOS管烧了,换好供电1.35V都有了,能开机进系统傻眼了,集显可以使用,独显感叹号,驱动人生官网独显驱动都试过,还是提示显卡无法使用 ...
标签: 芯片   阅读全文
战神Z7-KPS1
战神Z7-KPS1
打不上驱动,显卡感叹号,用手术刀把底部刮开,飞好线,把上下管,芯片,都换了,1753537供电,1,35V出来了, 上机,搞了半天还是打不上驱动...
标签: 芯片   阅读全文
ThinkPad E550上电大电流笔记本电脑不开机故障维修
可以进系统但是桌面已经变大,我想应该是集显驱动没打上,一看还真是,有个Intel集显驱动打感叹号,看来要装驱动了,下了软件装驱动结果装完后还是认不到,进...
