查看: 2643|回复: 2
ThinkPad E550上电大电流 供电及显卡坏导致不开机维修
头像被屏蔽
发表于 2019-9-5 11:03:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机器型号:ThinkPad E550
版号:NM-A221
芯片组:单CPU+A卡
故障:上电大电流,拆出来发现是短路
  我的工作台放个一台ThinkPad E550机子,没有写故障,检查外观,没问题,拔掉电池,插上电流表,按开关没反应,我以为捡钱了,翻开机子后面,打开小盖子,把CMOS电池放个电,上电开机,咦,可以触发,电流已经跳的很欢,很快点亮了,但是出了异常了,亮机时主板发出哒哒哒声音,已扭头看电流,居然最大电流4A,不正常,因为我没有装电池,又不是AMD主板,不可能电流那么大。最好拆出来看看。很快拆出来一看。
  一看PWM芯片和两相供电上管烧洞了,上论坛下图纸一看,发现是PWM芯片ISL62771产生显卡供电,赶紧量一下,显卡电感阻值居然是0Ω,别逗我啊,显卡打了黑胶,真的不好玩了,哦对了,忘了撬开显卡电感,赶紧撬开,还好是前级短路,后极阻值9Ω,确定是显卡是正常。
  上风枪把烧洞和一对上管都拆掉,为了保险,最好把显卡供电芯片公共点电感(给一对上管的D级提供供电)取掉,防止上电大电流现象。一量公共点还短,看来用刻刀割开,继续割,割到不再短路为止。由于没有备用芯片,不用管,上电试试能不能亮机,发现可以亮机(亮机电流正常),但是还是有问题。
  可以进入系统,但是桌面已经变大,我就知道集显驱动没打上,一看,还真是的。有个Intel集显驱动打个感叹号,看来要装驱动,下了软件装驱动,结果装完后还会认不到。算了,先进入BIOS设置,找到屏蔽独显选项,咦?怎么找不到屏蔽独显选项,找来找去,找不到。没办法了,看来要买新芯片了,过了一周后,新芯片到来,开始动手干活。
  把ISL62771显卡供电芯片仔细焊好,把茶色高温胶带贴上挖洞处,找到有引脚8脚的上管,慢慢焊上,需要粗线把上管的4脚G级飞线到显卡供电芯片的29脚,否则细线就会上电烧断,造成上管的4脚G级出现自举升压不足,屡烧上管的后果。再用万用表量一下是否已通,OK。剩下都换两相供电上下MOS管和补上小电感电容等等,都要量两相供电上下MOS的G级,阻值正常(这是必要的)。上电,不再是上电大电流现象,亮机,进入系统。
  进入系统后,桌面变小了,打开设备管理器,发现集显和独显都正常,没有出现感叹号,放电影烤机测试两天,没问题,此机修复。
  鑫智造维修查询工具,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病查询、自学维修知识等通通都有。点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1982.html,注册后,复制到电脑端下载安装,即可使用!
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-9-5 11:15:11 | 只看该作者 �
运气不错显卡没烧
发表于 2019-9-5 14:15:21 | 只看该作者 �
供电芯片坏也会导致这个。学习了。。。。。。。。。。。。。
