查看: 3444|回复: 8
机械师T58-T1X 1050独显供电烧了
发表于 2018-8-25 18:30:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
独显供电PL13这一路MOS管烧了,换好供电1.35V都有了,能开机进系统傻眼了,集显可以使用,独显感叹号,驱动人生官网独显驱动都试过,还是提示显卡无法使用 鲁大师也能识别独显跑分也只有集显的分数,刷了BIOS 老样子。买了一个新的独显芯片N17P-G0 几百大洋啊 还是老样子 。1.35V去往独显芯片和显存。显存温度正常,大神们帮我分析分析吧 要疯了。
发表于 2018-8-25 19:20:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加悍显存,不行在把显存换了
发表于 2018-8-25 20:43:22 | 只看该作者 �
1.35V击穿过,还是显存的问题大些
发表于 2018-8-25 20:47:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是先查查显卡的供电些吧。
发表于 2018-8-25 21:58:17 | 只看该作者 �
显存供电也是1.35的,看看显存吧
发表于 2018-8-25 22:48:16 | 只看该作者 �
要花大工夫了。。。。。。。
发表于 2018-8-26 07:35:31 | 只看该作者 �
感觉搞修理的尽是坑啊
发表于 2018-8-26 10:01:25 | 只看该作者 �
先查查显卡的供电些吧。 ???????????
发表于 2018-8-26 11:10:34 | 只看该作者 �
显存也是有可能的 ,可以考虑换显存,温度正常值是说明不短路
