查看: 2792|回复: 12
华硕ZX50J 显卡感叹号
发表于 2019-8-24 10:59:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
集显正常,独显感叹号 装不上驱动
拆机发现CPU座螺丝脱落两个
刷过BIOS,测量显卡供电正常
有没有人遇到这种情况啊?
加焊显卡,重新装系统,驱动正常了,正在测试中……
发表于 2019-8-24 11:10:24 | 只看该作者 �
测量显卡和显存阻抗,估计你显卡或者显存挂了
发表于 2019-8-24 11:11:51 | 只看该作者 �
可能是显卡阻值偏低或者显存坏了,也可能是系统问题,还可能是BOIS的ME 问题
发表于 2019-8-24 11:16:41 | 只看该作者 �
齐了!bios刷个工厂  可以排除
发表于 2019-8-24 11:30:02 | 只看该作者 �
CPU座螺丝脱落两个
散热片有没有压住显卡?
发表于 2019-8-24 15:35:05 | 只看该作者 �
既然脱落了那就全部加焊一遍吧,加焊u,显卡
发表于 2019-8-24 16:07:04 | 只看该作者 �
bios刷个工厂  可以排除
发表于 2019-8-24 17:36:28 | 只看该作者 �
有可能  刷的BIOS 不对· ··有的 显卡都不见了  刷的不对
发表于 2019-8-24 17:38:08 | 只看该作者 �
显卡叹号 是个难题  最容易就是BIOS 不对
在BIOS 界面看到型号如果不对 那就是bios问题
发表于 2019-8-25 09:31:48 | 只看该作者 �
加焊显卡   实在不行看能不能改集显
发表于 2019-8-25 09:37:42 | 只看该作者 �
这个工厂刷了还是不行的 修板子
发表于 2019-8-26 09:45:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2019-8-26 10:18:47 | 只看该作者 �
