查看: 3250|回复: 13
战神Z7-KPS1
发表于 2018-8-10 11:04:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器: 战神Z7-KPS1  i7-7700HQ 显卡GTx1060
  故障显卡供电烧坏,
打不上驱动,显卡感叹号,用手术刀把底部刮开,飞好线,把上下管,芯片,都换了,
供电,1,35V出来了, 上机,搞了半天还是打不上驱动,测各个电压都有,就打不上驱动, 安装过系统,官网驱动也不行,
发表于 2018-8-10 12:21:55 | 只看该作者 �
我靠烧成这样,显卡烧挂了吧,看来只能用集显了
发表于 2018-8-10 12:05:25 | 只看该作者 �
这样烧那里这么容易,先干显存吧
显存可能大吗??  详情 回复 发表于 2018-8-10 12:53
发表于 2018-8-10 12:34:01 | 只看该作者 �
上次修过一台一样的 也是上管坏了 换完显卡驱动装不上  有可能是显卡坏了 这个显卡又贵后面没有去尝试 后面客户说深圳那边报价1800也没修好
发表于 2018-8-10 12:46:55 | 只看该作者 �
      这烧的有点严重哦
发表于 2018-8-10 12:53:58 | 只看该作者 �
hyy 发表于 2018-8-10 12:05
这样烧那里这么容易,先干显存吧
                显存可能大吗??
发表于 2018-8-10 13:18:34 | 只看该作者 �
发表于 2018-8-10 15:08:21 | 只看该作者 �
很大可能是把显卡也烧坏了,楼主不太走运,这种机器改集显客户应该是不会同意的
发表于 2018-8-10 16:10:17 | 只看该作者 �
烧显卡芯片了吧,大电压加到显卡
发表于 2018-8-11 00:53:48 | 只看该作者 �
我也觉得是显卡坏了
发表于 2018-8-11 11:06:43 | 只看该作者 �
显卡估计挂了!管子穿了,高电压加上,boom
发表于 2018-8-11 16:59:45 | 只看该作者 �
战神的机器就这吊样,好多战神机器都烧
发表于 2018-8-11 17:54:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这显卡板估计2000多吧
发表于 2018-8-11 18:00:10 | 只看该作者 �
显卡烧了,这就是买杂牌机的风险。。。。。。。。。。
