当前专题: 显卡驱动感叹号
18款联想拯救者Y7000显卡感叹号伴随蓝屏维修
成都龙芯科技外省同行发来Y7000说蓝屏显卡驱动打不上,怀疑显存或者显卡由于是黑胶自己搞不定发来我检查,我们这里修Y7000非常多什么不触发掉电不出CPU供电蓝屏...
标签: 214   阅读全文
联想R720显卡感叹号报错43维修一例
联想R720显卡感叹号报错43维修一例
故障是1050Ti驱动打不上感叹号,市场同行拿来的驱动系统bios排除过,先跑程序测试一下,这种故障不管是R720还是Y7000我们基本上都是搞核心显存出问题的少,有的...
标签: 222   阅读全文
深海泰坦X10TI-S
深海泰坦X10TI-S
注意核对显卡型号,刷错驱动感叹号。
标签: 显卡   阅读全文
薇星GTX760 显卡安装不上驱动mats跑了一下显存颗粒
TF2GD5/OC)显卡安装不上驱动(设备管理器-显示适配器gtx760感叹号) 驱动大师,也安装不上。按完显卡驱动重启进入Windows 进...
标签: Windows   阅读全文
V星GTX760 显卡安装不上驱动(设备管理器-GTX760黄...
V星GTX760(N760 TF2GD5/OC)显卡安装不上驱动(设备管理器-显示适配器gtx760感叹号) 驱动大师,也安装不上。卸载重新从英伟达官网下载...
标签: Windows   阅读全文
教大家如何屏蔽开普勒架构显卡的显存通道
教大家如何屏蔽开普勒架构显卡的显存通道
这个时候我们不能直接刷进去,否则就是打不上驱动,显卡有感叹号提示43代码。 ...
标签: 158   阅读全文
8241p 持续报警一声 黑屏 解决刷BIOS 显卡驱动感叹号
DELL 灵越 5520 la-8241p 持续报警一声 黑屏 解决刷BIOS 显卡驱动感叹号 论坛下载的全部 都是打感叹号 某宝购买的 直接亮机 驱动正常 不需要合成
标签: 刷BIOS   阅读全文
关于显卡GTX760 bios屏蔽通道后无法安装驱动
但是问题又出现了,现在是不花屏了,但是驱动43感叹号,郁闷死了,不知道怎么搞才能解决显卡通道屏蔽后驱动能正常安装正常识别,知道的教教我,不胜感激
标签: 芯片   阅读全文
神州 K650D 显卡感叹号,独显已刷好.
板号故障为不开机,拆机发现进水断线,接好后开机正常.但是独显无法打驱动,代码43.驱动精灵也找不到独显.刷了论坛几个BIOS还是不行.TB买了测试OK 独显型号950M 亲...
标签: 不开机   阅读全文
海尔7G-5H 版号:DAOJWUMB6GO 专治打不上独显驱动
不显示,刷BIOS好了,但是独显一装驱动变成GF117字样的感叹号了,把论坛上那些显了原厂的、买的、独显版本都不行,无意看到这个兄弟发了一个,...
标签: 刷BIOS   阅读全文
P157SM-A主板独显驱动打不上
P157SM-A主板独显驱动打不上
接上部,刷了v2的bios后,目前的情况是解决了系统能读到显卡,设备管理器也没有感叹号提示了,但是独显驱动还是打不上,GPU-Z但是可以检测到独显的参数。...
标签: BIOS   显卡   阅读全文
Zotac GTX 780 AMP 打不上驱动问题
Zotac GTX 780 AMP mats 检测pass,不装驱动可以进windows,用Aida64 或hwinfo...装驱动后重启有黄色感叹号。问各位大神,显卡故障大概在什么位置,维修思路怎么走?
标签: Windows   阅读全文
用经历提醒大家,真的不要轻易动显卡核心,很多时候...
情况是这样的:接到一台DELL7559,GTX960M显卡装不上驱动,黄色感叹号,错误43,拆开瞧瞧,GPU和显存都被干过,凭经验判断多半是GPU的问题,二话不说,说干就干...
标签: 显卡   阅读全文
游戏本,显卡驱动感叹号
游戏本,显卡驱动感叹号
游戏本,显卡驱动感叹号,本来南桥短换过南桥,显示慢,显卡驱动感叹号,bios已经刷了,主板nl9
标签: BIOS   显卡   游戏本   阅读全文
睿领s1 pro 显卡维修
睿领s1 pro 显卡维修
到货直接上BGA换了2061199换完显卡 测了阻值都正常 开机进系统发现显卡感叹号 打不上驱动 怀疑显存 这型号芯片坏了 显存坏的几率也大 上MATS ...
标签: 认不到独显   阅读全文
x555lp 1.1 卡logo二十秒
x555lp 1.1 卡logo二十秒
x555lp 1.1 卡logo二十秒 贴纸X555LI 五代i5 能进去系统 一切正常 刷个4代的BIOS 不卡logo 进去两个显卡驱动感叹号 有大师修过吗
标签: 卡LOGO   阅读全文
神舟战神 G8-CT7NA I7 9750 2060 6-71-NH500-D02B
神舟战神 G8-CT7NA I7 9750 2060 6-71-NH500-D02B 神舟logo 买的 亮机快 原机 2060驱动感叹号 刷了故障一样 估计显卡问题 不会用mats 有人指导吗
标签: 显卡   阅读全文
联想 L470 显卡被拆掉了,求型号,和高清图
看图纸是216-0858020,订了一块换上,打驱动感叹号,又换了4颗显存,还是感叹号,代码43. 怀疑,显卡换错了,这台机器,好几种配置。估计显卡也不一样,我的是I5...
标签: 显卡   阅读全文
Y520-15IKBN nm-b191 显卡感叹号怎么解决
Y520-15IKBN nm-b191 显卡感叹号怎么解决 系统也重新安装了,驱动也下了新的,都没有用,不知道哪里大侠有碰到这现象不,可以指点指点一下,谢谢[/...
标签: 显卡   阅读全文
某鱼淘苹果A1398 3332-A高配主板艰难修复!...
板号: 2040579[/attach...
标签: 卡LOGO   开不了机   阅读全文
