查看: 31134|回复: 132
[MACBOOK]
某鱼淘苹果A1398 3332-A高配主板艰难修复!A1398花屏卡logo蓝屏死机请务必围观!
发表于 2021-2-3 09:05:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
分享维修经验,同学们走过路过都请先加上满分呀
某鱼淘的一块板,看上了他i7—3840QM 的CPU  然后16G内存
描述说以前修过显卡,用了一段时间后就又开不了机,然后就换主板了。遂当废板卖。
想来应该只是显卡旧病复发,修复几率还是很大的
主板拿到手后发现并不简单。
板号:
首先观察主板外观,发现确实是焊过显卡,看起来显卡应该也拆下来过。
再看发现右边风扇固定螺丝孔已被打坏,螺丝柱都没了,看着螺丝孔旁边都是接地没安装啥元件,问题应该不大。
主板电感全部打值一遍,看到这个CPU供电阻值是否会觉得有异常?
测到公共点对地值0.008,显卡供电也是0.008,很明显,显卡上管击穿了。难道修好这里就可以秒杀了?心中暗喜
把显卡上下管都卸掉,公共点阻值恢复正常!通电,可以触发跑码!看来打破的螺丝孔没有问题,瞬间觉得有戏!
接屏接喇叭开机测试,触发“咚”一声响,但并没有任何显示,看来还是得先把显卡供电修好。
遂订显卡上下管以及供电芯片,这款显卡的供电芯片也是个通病来着。这几个芯片都花了几十块钱,买过的人都知道,死贵死贵的
另一天芯片到后换上。这苹果主板散热好,管子并不好焊,风枪是开到450  5档风才焊好。完了测上下管G极阻值无异常后通电。
只见跑码“咚”一声响,屏幕依旧没有亮起
此时万用表测量发现,竟然没有显卡供电?
用示波器测量发现显卡供电是出来一下就掉了
电感前端波形
电感后端波形,看着是严重滤波不良
想到之前是上管击穿,遂更换显卡4个主要滤波电容。完了还是一样
测显卡供电的开启信号也是出来一下就又没了
莫非买的芯片不行?
于是拆料板上芯片,把上下管跟供电芯片又全换了一套
完了显卡供电波形终于正常!
但是,显卡供电出来150ms后也掉了,原因未知
打坏的螺丝孔挖开看看,也没发现啥异常
会不会还有别的螺丝孔也打坏了,打断信号线导致显卡供电出来一下就保护了?
也是仔细观察螺丝孔,还真又看到一个有痕迹的!
这孔看起来打得比较深,不好处理。上家焊的显卡也不知道咋样,先弄显卡吧!
于是拆显卡重植。拆掉显卡后通电,发现此时显卡供电稳得一笔!
重植完焊上去,显卡供电又是出来一下又没了,显卡是坏的?
于是从能正常使用的板子拆显卡换上去,结果还是原故障。也是奇了,显卡供电还修不好了?
修到这里决定先缓缓修显卡部分,先看看这板子的CPU有没有问题吧!
论坛找好久下了两个说验证过能屏蔽独显正常亮机的BIOS,刷了上去,都是开机咚一声没显示!搞得我一度要放弃治疗!直到下的第三个BIOS,也是我最后一搏,不行就先算了。
刷完第三个BIOS,只见开机“咚”一声,屏幕瞬间亮起!说明这块板除了显卡部分其余都是好的!进苹果系统看了一下,i7主频2.8G  16G内存,大喜,这就是我想要的板子呀!
他原机的BIOS放到另一块好的板子上能正常亮机,说明原来的BIOS是好的,遂刷回原机BIOS,继续维修显卡部分。
查看论坛,都说显卡供电芯片是通病,没显卡供电的换了就好。但也没人细说是咋个没显卡供电。
我这里用万用表测着也是没显卡供电呀,但是用示波器测是有输出过的,
再测量发现 L8360 1.35V 、 L8310 1.05V这几个跟显卡相关的供电也是出来一下就掉了!
他们跟显卡供电的开启都来自U9100  测其供电  复位  总线都没发现啥异常。再看背光开启,屏供电等都受控于这个芯片,想来不简单
想更换U9100排查,但眼下没钢网,植球比较麻烦,于是先搞点焊油上去加焊试试。
风枪吹融轻轻推动,待冷却通电,电流已经明显不一样,跑到了1.6A以上!此时测显卡供电已经稳得一笔!
赶忙断电接屏,再次通电。只见“咚”一声,屏幕亮起!
迫不及待接上硬盘想进系统测试,加油呀我去!结果,进度条走一半停下来了。
等了有5分钟,依旧是卡苹果logo一动不动,后又各种测试,发现确实卡logo!
显卡上管击穿,完了到显卡供电不稳U9100问题,现在竟然还卡logo?
显卡已经换过,确定是没问题的,莫非是打破的螺丝孔???难搞了,难搞了
板子放显微镜下,手术刀就是一阵狂挖。
看论坛也有类似的案例,也是左边这个螺丝孔打穿,打断了显存跟显卡通讯的信号线导致花屏或者卡logo蓝屏死机等。
论坛案例,打断三根线花屏的样子:
论坛的这位兄弟挖得这个样子,我觉得下刀太猛了,不稳妥。不过他最终也修复了,技术还是不错的。
建议还是挖的局部小一点,控制在跟螺丝柱大小差不多就行。
信号线是在第四层,因为没断线,所以我就没再往下刮了。看图中标注:
几根信号线根根分明,看起来也没问题!
于是螺丝孔先丢一边不管。
所以在维修中遇到这款机花屏卡logo蓝屏死机啥的,一定记得要观察一下螺丝孔是否有打坏!不然干完显卡显存都还是原故障。
既然加焊U9100修好了显卡供电,那可能是U9100有虚焊之类的,想来显存会不会也有虚焊或者掉点呢?
以前也修到过A1398卡logo或者花屏或者进系统不定时死机蓝屏,显卡驱动感叹号死机蓝屏都是显存的问题,这里会不会一样?
以前测试过少装一个显存能亮机,如下图,一亮机就花。
4个显存全部拆掉也能亮机,如下图。开机是直接白屏,一会后也会花:
于是操起家伙又是一阵猛干。
4个显存都卸下了
查看主板,发现有三个掉点!
其中两个是地线,可以不管,但是有一根是信号线,不管不行的
显微镜底下又是一阵补点飞线打绿油固化,完了把显存全部植球焊回,开机直接秒进系统!苹果系统和Win系统都溜得一笔!
此机到此成功修复!
为不影响美观,刮出来的螺丝孔打上绿油固化。主板清洁好装机OK!
最美亮机图:
购买记录
购买人数124价格购买时间
 会员1307619300鑫豆2025-6-26 11:57
 会员1593633300鑫豆2025-4-19 00:31
 会员198590300鑫豆2025-3-27 13:09
 会员648993300鑫豆2024-12-8 16:43
 会员946958300鑫豆2024-8-17 14:49
查看所有购买记录
A1398 3332-A 改集显BIOS已刷完美亮机.bin
8 MB, 下载次数: 37, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 42下载分 +149 +141 收起 理由
iamvalkyrie + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
1532179663 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
乐呵呵 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
极致科技 + 5 + 5 迅维出来的牛逼不,嘿嘿
CD20170601 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
绥化电脑维修站 + 2
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
17709436927 + 2 + 2 精品文章
yys1990 + 2 + 2
SUNTECUSA123 + 5
本文由 会员1114942 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2021-2-4 13:11:13 | 只看该作者 �
76541234 发表于 2021-2-4 12:38
老马,你为何如此优秀
是我们剑哥吗  受宠若惊呀
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-3 14:43:25 | 只看该作者 �
可以不错帖子怎么不升级精华帖子。技术也牛逼
看起来已经精华了  详情 回复 发表于 2021-2-17 17:46
发表于 2021-2-3 13:56:41 | 只看该作者 �
这一般人早放弃了啊   楼主真耐心  技术也牛逼
发表于 2021-2-3 11:58:12 | 只看该作者 �
qingtian742 发表于 2021-2-3 11:17
我估计要是客户的机器早让他换主板了,来来回回也实在是不容易。
客户的机子  只要给足够的时间  我也要追求到真相
发表于 2021-2-3 11:55:12 | 只看该作者 �
江南复苏 发表于 2021-2-3 11:11
我有强迫症掉点那两个地不补一下浑身难受:ku:
哈哈哈  我自己用的我都没强迫呢
发表于 2021-2-3 11:17:56 | 只看该作者 �
客户的机子 只要给足够的时间 我也要追求到真相  详情 回复 发表于 2021-2-3 11:58
发表于 2021-2-3 11:11:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不可能 搞维修的能少干点没必要的就少干点  详情 回复 发表于 2021-2-4 11:29
不可能 搞维修的能少干点没必要的就少干点  详情 回复 发表于 2021-2-3 16:02
哈哈哈 我自己用的我都没强迫呢  详情 回复 发表于 2021-2-3 11:55
发表于 2021-2-3 09:32:59 | 只看该作者 �
不错,图文并茂过断收藏,楼主又多了一个生产力工具!
加满分加满分  详情 回复 发表于 2021-2-3 13:23
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
江南复苏 + 5 + 5
发表于 2021-2-3 12:43:48 | 只看该作者 �
兄弟好功夫好耐心,谢谢分享.
发表于 2021-2-3 13:23:58 | 只看该作者 �
加满分加满分
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
迅维网小李 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2021-2-3 13:35:12 | 只看该作者 �
楼上说的有理,排除法,它会引起很多故障现象,迷惑你
发表于 2021-2-3 15:39:44 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-2-3 16:02:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-2-3 18:44:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这板多少钱回收的?
这是机密  详情 回复 发表于 2021-2-3 19:47
发表于 2021-2-3 19:47:40 | 只看该作者 �
龙宇明 发表于 2021-2-3 18:44
这板多少钱回收的?
这是机密
发表于 2021-2-3 20:44:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这操作我这个新手得好几年赶不上
发表于 2021-2-3 20:53:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个板子好的也就1k左右,这样猛修真有干劲
为了真相  详情 回复 发表于 2021-2-4 09:30
自己淘的板 含泪也要修完  详情 回复 发表于 2021-2-4 09:28
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
一叶知秋9227 + 1 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2021-2-3 21:39:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享!
发表于 2021-2-3 22:02:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是特别有空,可以研究,要不搞坏心情
是的,虽然看起来行云流水,但实际维修时几度怀疑人生  详情 回复 发表于 2021-2-4 09:31
发表于 2021-2-3 23:09:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技术很666  佩服
