查看: 2164|回复: 5
用经历提醒大家,真的不要轻易动显卡核心,很多时候可能根本不是核心问题
发表于 2021-5-14 11:06:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
情况是这样的:接到一台DELL7559,GTX960M显卡装不上驱动,黄色感叹号,错误43,拆开瞧瞧,GPU和显存都被干过,凭经验判断多半是GPU的问题,二话不说,说干就干,换GPU,完了满怀希望的开机一看,还是一样!既然不是GPU问题那应该是显存问题了,由于不懂用软件测试显存,只好一颗一颗的换,共8颗尔必达4Gbit颗粒,换了两颗再开机,竟然好了!此机就是一颗显存问题,走了不少弯路
发表于 2021-5-14 14:44:51 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这种情况先动核心是很正常的维修思路
发表于 2021-5-14 15:06:14 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
经验丰富
发表于 2021-5-14 20:03:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
经验丰富
发表于 2021-6-20 00:39:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
核心测试过没有问题呢?
发表于 2021-6-20 00:39:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
cxl6846 发表于 2021-06-20 00:39
核心测试过没有问题呢?
显存软件测试没有问题
