查看: 2314|回复: 7
Y520-15IKBN nm-b191 显卡感叹号怎么解决
发表于 2021-2-18 15:32:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Y520-15IKBN nm-b191   显卡感叹号怎么解决   ,系统也重新安装了,驱动也下了新的,都没有用,不知道哪里大侠有碰到这现象不,可以指点指点一下,谢谢
发表于 2021-2-18 16:01:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个要具体检测,有可能显卡坏了
发表于 2021-2-18 16:57:31 | 只看该作者 �
大概可能是显卡问题
发表于 2021-2-18 17:18:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找个软件检测下,看看是不是显存问题?
发表于 2021-2-18 17:20:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找个软件检测下看看是不是显存问题?
发表于 2021-2-19 08:19:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般是换显卡测试了再说
发表于 2021-2-21 09:33:29 | 只看该作者 �
找个软件检测下,看看是不是显存问题?
