查看: 4296|回复: 24
[显卡维修]
薇星GTX760 显卡安装不上驱动mats跑了一下显存颗粒
发表于 2022-1-17 09:30:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
薇星GTX760(N760 TF2GD5/OC) 显卡安装不上驱动(设备管理器-显示适配器gtx760
感叹号) 驱动大师,也安装不上。按完显卡驱动重启进入Windows 进系统界面 就黑屏,跑了一下mats显卡检测,看到有第四个显存颗粒有问题,
是B 63:32  显卡背面第四个显存颗粒有问题吗? 打算加焊一下试试
分享个N卡检测mats软件下面
N卡mats下载.txt
92 Bytes, 下载次数: 17, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2022-1-17 12:14:53 | 只看该作者 �
你想焊就焊啊,焊了好与不好分享一下嘛
发表于 2022-1-17 09:31:28 | 只看该作者 �
来学习一下
发表于 2022-1-17 10:21:41 | 只看该作者 �
发表于 2022-1-17 13:04:39 | 只看该作者 �
楼主这是修好了还是没修好呢
发表于 2022-1-17 16:06:46 | 只看该作者 �
我是新手,发帖赚分!以后请多多关照!
发表于 2022-1-17 16:07:11 | 只看该作者 �
我是新手,发帖赚分!以后请多多关照!
发表于 2022-1-17 16:16:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就是这个   大概率坏了
发表于 2022-1-17 18:49:07 | 只看该作者 �
重植或者换一下这个颗粒试试:
发表于 2022-1-17 22:21:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡没修过,学习一下。
发表于 2022-1-17 22:35:31 | 只看该作者 �
楼主 是正面颗粒 楼上大神指出来了
发表于 2022-1-18 00:11:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是B-高位报错,应该是第三颗显存吧!
发表于 2022-1-18 07:54:13 | 只看该作者 �
B高位,我觉是正面B组那颗,你圈出来的应该是B低位
发表于 2022-1-18 13:59:39 | 只看该作者 �
双面应该是正反为一个组吧
发表于 2022-1-18 20:53:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
驱动问题一般是核心吧,我也是菜鸟。。。。
发表于 2022-1-19 12:34:32 | 只看该作者 �
试试,感谢分享。
发表于 2022-1-19 16:45:11 | 只看该作者 �
有结果了么 楼主呢
发表于 2022-1-22 10:54:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高位应该是在正面  楼主反面出来的是低位
发表于 2022-1-26 13:50:20 | 只看该作者 �
换了两颗显存也不行, 估计GPU挂了
你把显存取下来之后量一下点位的阻值啊  详情 回复 发表于 2022-1-26 13:54
发表于 2022-1-26 13:54:17 | 只看该作者 �
laoying668 发表于 2022-1-26 13:50
换了两颗显存也不行, 估计GPU挂了
你把显存取下来之后量一下点位的阻值啊
大佬能指点一下显存点位量哪里不  详情 回复 发表于 2022-2-16 17:15
