当前专题: 显卡驱动感叹号
联想Y400 灰屏
联想Y400 灰屏
联想Y400独立显卡打感叹号!我就把显卡驱动卸载了,到官网去下载安装了还是不行。后来我换个硬盘安装系统(我就进BIOS里把BOOT MODE选项更改为Legacy cupport,...
标签: BIOS   显卡   硬盘   独立显卡   阅读全文
华硕K53KT显卡无法驱动或者白屏 解决方法大神勿喷I!
独立显卡的始终显示一个黄色的感叹号,使用驱动精灵能够正常安装,在提示重启后依旧显示感叹号。 一,进入官方网站,根本就没有XP的显卡驱动...
标签: win7   阅读全文
联想M490S 独显怎么装都有感叹号,该设备有问题
独显怎么装都有感叹号,下官网驱动装也一样,该设备有问题,BGA 换了全新显卡也一样,不知道怎么弄,求大神说说,谢谢了。补充:刷过BIOS,也下...
标签: 芯片   BIOS   显卡   阅读全文
显卡感叹号,驱动无法装
显卡感叹号,驱动无法装
各位高手,今天拿到一台Dell的主板,在设备管理器中独显驱动显示感叹号,鲁大师,驱动精灵,官网驱动都试过 就是装好,各位有何看法,是不是显卡坏掉了,有两块...
标签: 显卡   阅读全文
sony机器装系统
sony机器装系统
一打完就是感叹号http://ftp.chinafix.com.cn/data/attachment/album/201508/18/162552cxw0swesoe56bwfw.jpg还有装64位的时候装完进系统风扇狂转 ...
Y470双显卡感叹号
Y470双显卡感叹号
915154如图,只能用其中一个驱动,要么独显,要么集显,系统是安装版,GHOST版都试过,驱动人生,驱动精灵,官网原装...
标签: 桌面   阅读全文
联想Z585显卡驱动装不上
联想Z585显卡驱动装不上
联想Z585显卡驱动装不上,进系统之后集显和独显都打黄色感叹号,下过官网驱动,用 驱动精灵驱动过,进系统后都 提示 已安装的软件授权信息不适用于本电脑。想刷...
标签: BIOS   显卡   阅读全文
折腾了一天的华硕X550VB BIOS
折腾了一天的华硕X550VB BIOS
CPU,4G内存,GF740显卡,电流到0.95左右不显示,在论坛下载BIOS后,加电显示了,客户带回家后发现显卡驱动感叹号 (GF740),就拿到售后去检测,开了一个单子,...
ASUS K42JC独显驱动感叹号
ASUS K42JC独显驱动感叹号
换过显卡,焊过桥,系统驱动(官方驱动一步一步的装)还是不行,只有缴械投降。912432912433912434[attach...
标签: 130   阅读全文
联想G475蓝屏代码0X0000007F
[font=...XP系统时,请选择“UMA Graphic”,否则设备管理器的独立显卡呈感叹号状态,并且无法正确驱动及使用。这个机器改了以后,就好了
标签: win7   阅读全文
三星NP300E4A-SOACN
三星NP300E4A-SOACN
换硬盘装系统现象依旧,不过安全模式可以进去,进了之后显卡驱动卸载OK 可以正常进去了,一般来说 像这种机器一般不会存在多个问题 BIOS 还是最可疑的 继续刷写...
标签: 不开机   阅读全文
拆机出一个Y410P主板
拆机出一个Y410P主板
CPU卖了,现在就剩主板和散热器,显卡驱动打感叹号,换了几个驱动还是一样 安装的w7,w8 没试过,当集显主板用还是可以 稳定测试过,460顺丰包邮到手包测7天 QQ...
标签: cpu   阅读全文
G470另类花屏维修
G470另类花屏维修
此时来了ASUSX84H说有线网卡不能上网,一看也是二修,拆机,通电网卡很烫立马换了一个,经系统,安装驱动后,现实感叹号,查,都不顺利啊,这个时候想到ASUS的...
标签: 触摸板   阅读全文
acer 4741g 独显驱动不上 艰辛路
acer 4741g 独显驱动不上 有感叹号(驱动人生 驱动精灵)都用 驱动不上 BIOS也刷了 显卡也做了 故障依旧 官网找一下驱动 驱上了 我去!好吧 我是太相信(人生 和...
标签: BIOS   显卡   阅读全文
外接显示正常,但显卡驱动是感叹号!
外接显示正常,但显卡驱动是感叹号!
各位,今天遇到联想联想Y400独显I5开机灰屏,外接显示正常,但显卡驱动是感叹号!这个机子应该是有通病的,都是屏线旁的显存坏,一般人都会以为屏线或是屏的输出...
标签: 显卡   开机灰屏   通病   阅读全文
联想Z470 显卡驱动
联想Z470 显卡驱动
联想Z470 显卡驱动 在官网下过 打上去感叹号 驱动精灵 也试过 独立显卡装上去 怎么装都是感叹号 是显卡问题吗?
标签: 显卡   阅读全文
E425 加电不显
E425 加电不显
E425 AMD独显机器 裸板开机电流0.9-1.2-0.9-1.2 这样的反复 刷了...也能正常使用,可惜我的机器进系统后集显驱动有感叹号,最后补上显卡电路
标签: 芯片   阅读全文
奇葩E40 intel 独显4G以上内存不认独显
加一条2G就不认,设备管理器没有显示设备,在系统设备下多了一个pci什么的感叹号的东西应该就是显卡,然后我加4G内存一共6G用我自己的固态里面有win7 ...
标签: win7   阅读全文
DELL N4110 英伟达显卡驱动
DELL N4110 英伟达显卡驱动
DELL N4110 英伟达显卡驱动 是感叹号 官网的驱动也不行 回复旧版的也不行 换了系统也不行 有谁遇到过
标签: 显卡   阅读全文
小白的维修经验 HP4431S 蓝屏
小白的维修经验 HP4431S 蓝屏
同行送来的,说是显卡驱动打不上,开机发现集显独显都打这向下的箭头,看属性里说是禁用,启动后重启,驱动上都显示黄色感叹,提示驱动错误,无法启动,重装一次...
标签: 维修经验   维修   BIOS   显卡   阅读全文
