查看: 6319|回复: 42
小白的维修经验 HP4431S 蓝屏
发表于 2015-5-18 13:20:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号6050a2411501-mb-a02
同行送来的,说是显卡驱动打不上,开机发现集显独显都打这向下的箭头,看属性里说是禁用,启动后重启,驱动上都显示黄色感叹,提示驱动错误,无法启动,重装一次,这次选择不打驱动,进系统却官网下驱动,结果打完开机就蓝屏了,,想想应该还是显卡驱动的问题,又重装了几次都一样,,后来突然想到上次有台机子声卡不见了,刷了BIOS就有了,这次是不是也会是BIOS引起的呢,抱这试试看的心态,刷了个BIOS,,,装好了后,测试。OK了,哈哈,没师傅提示就搞定一台,看来我技术有进步啊!
  一点小小的经验,大神勿喷,新手互相借鉴,共同进步!
顺手送上BIOS
4431s sb.zip
2.39 MB, 下载次数: 169, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
小自行车 + 2
发表于 2015-5-18 13:24:30 | 只看该作者 �
不太可能吧
发表于 2015-5-18 13:26:59 | 只看该作者 �
哦,这个还第一次听说哈
发表于 2015-5-18 13:33:02 | 只看该作者 �
嗯,其实就独立显卡的驱动有问题,不打独显,是打集显驱动就怎么用都问题,不小心打独显驱动的话开机就出现蓝品,进安全把独显禁用就又OK了,同事说肯定是显卡坏了,我不信,正好没什么事就瞎折腾,结果真弄好了,
发表于 2015-5-18 13:42:03 | 只看该作者 �
什么事都有可能发生,还让不让人有点维修思路了。
发表于 2015-5-18 14:06:55 | 只看该作者 �
呵呵,以后遇到这类的问题都可以刷个BIOS试试看哈,有些机器打了显卡驱动进去就黑屏,不过这种现象要么是驱动问题要么是显卡问题,下次也刷个BIOS试试,哈哈。
发表于 2015-5-18 15:39:04 | 只看该作者 �
显卡问题吧
发表于 2015-5-18 16:51:38 | 只看该作者 �
蓝屏一般都是驱动引起的吧。
BIOS导致 独显无法正常使用所以蓝屏  详情 回复 发表于 2015-5-19 10:25
发表于 2015-5-18 17:48:28 | 只看该作者 �
咱也是这个问题、不过后面没刷BIOS就好
发表于 2015-5-18 18:02:50 | 只看该作者 �
这个也可以吗,是真的吗
是真的哦亲,也算运气好,刷了个BIOS收个换显卡的钱,你懂的  详情 回复 发表于 2015-5-19 10:24
发表于 2015-5-18 19:58:05 | 只看该作者 �
BIOS 有可能的,这个也是控制的,简单维修,,,,就修好了,,学习中
发表于 2015-5-19 08:30:01 | 只看该作者 �
我是新手,来学习的
发表于 2015-5-19 09:04:12 | 只看该作者 �
请问下,你是编程器刷的还是在系统下刷的?
编程器刷的  详情 回复 发表于 2015-5-19 10:23
发表于 2015-5-19 09:10:53 | 只看该作者 �
这个特例还真的么见过呢
发表于 2015-5-19 09:28:04 | 只看该作者 �
bios也能管蓝屏啊 第一次知道
不是管蓝屏,是BIOS原因,导致独显无法正常使用引起蓝屏  详情 回复 发表于 2015-5-19 10:22
发表于 2015-5-19 10:02:46 | 只看该作者 �
以前也修过,禁用独显可以用了,因为知道如果真的显卡有问题客人可能不会修的,以后有机会试一下了
发表于 2015-5-19 10:13:13 | 只看该作者 �
没遇到过 但是BOIS是个很奇特的东西
发表于 2015-5-19 10:16:48 | 只看该作者 �
现在很多驱动打不了的都跟BIOS有关了
发表于 2015-5-19 10:18:58 | 只看该作者 �
这个,,,感觉不管BIOS的事啊啊
但刷了BIOS确实好了,,主板上没动过其他东西,系统重转几遍了都没用  详情 回复 发表于 2015-5-19 10:26
发表于 2015-5-19 10:22:51 | 只看该作者 �
94110 发表于 2015-5-19 09:28
bios也能管蓝屏啊 第一次知道
