查看: 3230|回复: 5
联想Z470 显卡驱动
发表于 2015-6-25 17:11:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Z470 显卡驱动  在官网下过 打上去感叹号   驱动精灵 也试过 独立显卡装上去 怎么装都是感叹号 是显卡问题吗?
发表于 2015-6-25 17:14:23 | 只看该作者 �
显卡坏了‘
发表于 2015-6-25 17:15:57 | 只看该作者 �
在官网下的也不行的话,先换个系统版本试试。怎么装驱动都不行的话建议加焊显卡
发表于 2015-6-25 17:19:13 | 只看该作者 �
坏的可能性大,显存也会引起的
发表于 2015-6-25 17:21:20 | 只看该作者 �
如果换了系统的话,应该就是显卡的问题大了
发表于 2015-6-25 17:33:02 | 只看该作者 �
显卡各路供电正常 没
