查看: 7147|回复: 58
联想G475蓝屏代码0X0000007F
发表于 2015-8-1 22:00:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助大家 :这个机器装WIN7系统,出蓝屏代码0X0000007F
机器型号:联想G475  AMD板载U  独立显卡
机器板号:LA-6755P
桥型号:218-0792006
维修:初始故障,开机电流0.5,屏不亮;放电扣扣电池无效,发现板载的AMD U. 桥.显卡,都已经焊过了,板子上都是些脏污的焊油膏,清理了一下,没有发现明显的烧蚀和人为地损坏。风枪预加热显卡和桥都无反应。据论坛说RTC电路容易出问题,我测了下R577的前后端都有3V多的电压。
R577的电路位置:
不是RTC的问题,下一步该查哪儿呢?写了程序还是不行,测内存三个供电199脚 3.3V正常,主供电1.5V正常,1脚的VREF电压0.75正常。
换个新桥试试吧,桥型号:218-0792006.
换了个新桥上去,电流0.5-0.8-0.7有了跳变,外接后机器显示了,本以为本机修复了,但插上本机的硬盘后,快进系统的时候显示蓝屏,这个问题以前也遇到过,重新装系统后就可以了,但这个机器不行;装XP还可以,但是装WIN7,第一遍的拷贝正常,第二遍的安装也正常,再启动后快进系统的时候,就蓝屏了,蓝屏代码:0X0000007F,百度了一下,说是内存的问题或者硬盘的问题,换了内存不行,又换了硬盘还是不行,又重新焊了一下桥,还是不行。
大家看看,给指点指点呗~  我不吝啬加分哦
补充内容 (2015-8-4 10:59):
“F2”键进入BIOS设置画面,
选择[Configuration]菜单下的Graphic Device,可设置显卡的工作模式。
使用Windows 7系统时,请选择“Switchable Graphics”,否则您将无法体验双显卡热切换技术。
使用Windows XP系统时,请选择“UMA Graphic”,否则设备管理器的独立显卡呈感叹号状态,并且无法正确驱动及使用。
这个机器改了以后,就好了
发表于 2015-8-1 22:42:17 | 只看该作者 �
系统不兼容 内存条 看看
内存换过了  详情 回复 发表于 2015-8-2 09:01
发表于 2015-8-1 23:08:15 | 只看该作者 �
用一下安装版试试,基本上和硬件没关系
发表于 2015-8-2 09:01:35 | 只看该作者 �
longyht 发表于 2015-8-1 22:42
系统不兼容 内存条 看看
内存换过了
发表于 2015-8-2 09:02:08 | 只看该作者 �
系统不兼容内存CPU
内存换过试了,CPU是板载的  详情 回复 发表于 2015-8-2 09:52
发表于 2015-8-2 09:13:27 | 只看该作者 �
你是不是把CMOS 电池焊下来了又焊上去了,你修改一下硬盘的模式!
发表于 2015-8-2 09:18:14 | 只看该作者 �
换cpu试试了
人家是板载CPU,认真看帖,兄弟  详情 回复 发表于 2015-8-2 09:54
发表于 2015-8-2 09:19:40 | 只看该作者 �
换个系统版本,bios更改过硬盘接口模式了吗
发表于 2015-8-2 09:37:04 | 只看该作者 �
用安装版试试啊
发表于 2015-8-2 09:52:54 | 只看该作者 �
315807346 发表于 2015-8-2 09:02
系统不兼容内存CPU
内存换过试了,CPU是板载的
发表于 2015-8-2 09:54:01 | 只看该作者 �
人家是板载CPU,认真看帖,兄弟
发表于 2015-8-2 09:57:05 | 只看该作者 �
把BIOS里的硬盘模式改一下试一下呢。。。
发表于 2015-8-2 10:00:14 | 只看该作者 �
bios改下硬盘模式试试,或者安装版,还有就硬盘有没有问题
发表于 2015-8-2 10:37:35 | 只看该作者 �
上次也碰到过一个也是这样,装XP可以,装W7不行,装W7又慢又卡,内存,硬盘全部换的是新的,所有的系统都试过,装系统都装一天,后来觉得太麻烦,又收不到什么钱,就还给客户啦。
头像被屏蔽
15#
发表于 2015-8-2 10:39:47 | 只看该作者 �
内存换了吗
发表于 2015-8-2 10:47:08 | 只看该作者 �
进PE正常的情况下应该是硬盘问题吧
发表于 2015-8-2 10:49:00 | 只看该作者 �
换系统,上次我碰到技嘉的台式机,装WI7蓝屏,XP能行,不过人家I5的机器装XP实在不好意思。结果换了个64位的WI7行了!
发表于 2015-8-2 10:55:52 | 只看该作者 �
是不是硬盘不匹配啊
硬盘也是换过试了的  详情 回复 发表于 2015-8-2 12:27
发表于 2015-8-2 11:02:47 | 只看该作者 �
你修改一下硬盘的模式
两个模式都试过  详情 回复 发表于 2015-8-2 12:27
受到警告 20#
发表于 2015-8-2 11:15:23 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
我的泪为谁飞 -4 【严管版块】严禁灌水
