查看: 5252|回复: 53
[已解决]
G470另类花屏维修
发表于 2015-7-21 22:01:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
今天接一客户联想G470,实际上都是商家的,拿来说;花屏,屏换过一样,
好吧,那就留下了。
故障确实花屏,也换过屏及屏线,没有一点改善,
主板拆出来,显卡被干过了,触摸板下面;19V应该是短路,两颗滤波电容被干掉了,都没有管他。毕竟少两颗电容,没有啥影响(应为平时修大短路的时候都是把电容拿掉没有安装,所以看见这个也见怪不怪了。)
显卡花屏起雪花,一点一点的了屏幕还抖动,看见现象感觉就是屏或者屏线的问题,
以前遇见过相同型号的机器都是显卡坏了,不管了,显卡被搞过;就不用重置了;就换了显卡,从这里开始走弯路了,在这里完全可以吧显卡供电断开,用集显开机看现实正常不,我没有那样干,换了显卡,结果没有改善,就知道不是显卡坏了,百搞了,
这时候想到HM65是要输出LVDS信号的,XX只有桥了,于是把桥换了,换了后,现实正常了,没有那么抖了;雪花依然有,只是没有那么严重了,艹,这个是啥情况,都没有心情修了,
此时来了ASUSX84H说有线网卡不能上网,一看也是二修,拆机,通电网卡很烫立马换了一个,经系统,安装驱动后,现实感叹号,查,都不顺利啊,这个时候想到ASUS的主板,升级BIOS后经常网卡出现叹号,不能上网,我一看BIOS被别人搞过,一看版号K43LY  2.0,在下载了一个刷上,经系统,顺利的识别到了网卡,查网线,可以上网了,问题解决。
回头继续搞G470,修了华硕,也许是想到了以前的某些机器,突然想到以前修的HP  CQ320这个机器,吧内存的供电的19V滤波电容拿掉后,用适配器正常,用电池的时候  出现水波纹,屏幕也有抖动现象,这个联想也是不是那两颗电容的问题?
立马量1.5V内存供电,艹,把电容不上开机一切正常了,绕了这么大一圈终于修好了。记过桥和显卡都是好,
说出来和大家分享下,因为伤病忙,没有时间拍照,这个请诸位多多谅解。
参与人数 4下载分 +14 收起 理由
月饼 + 5 无图,可惜
uptownboy + 5 长知识了
szzbq + 2 很给力!
电子剑 + 2 赞一个!
发表于 2015-7-21 23:09:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种情况遇到过
发表于 2015-7-22 08:27:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
想不明白,公共点的滤波电容跟雪花有什么关系。。。。
退耦滤波,每一级每一路供电进来都必须有的。  详情 回复 发表于 2015-9-14 12:51
这个我也没有想明白。不过这种问题确实存在,以后大家作为参考吧,  详情 回复 发表于 2015-7-22 09:17
发表于 2015-7-22 09:09:39 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这种故障没修过,不过收藏了
发表于 2015-7-22 09:17:22 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
发表于 2015-7-31 09:42:27 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2015-8-2 11:39:06 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这一例值得收藏!
发表于 2015-8-2 13:18:42 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
楼主厉害 思路挺广
发表于 2015-8-21 19:13:22 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
是不是加的内存供电电容后OK的?
发表于 2015-8-21 19:22:56 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
还有1.8V不正常也会引起这个问题
发表于 2015-8-21 19:59:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
没有遇到过学习了
发表于 2015-8-21 20:57:17 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
学习一下 进修 进修
发表于 2015-9-13 13:07:16 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
维修确实还是要靠经验啊,各式各样的故障确实难找
发表于 2015-9-13 13:40:20 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
遇到过内存引起这种同意的多
发表于 2015-9-13 13:46:15 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
学习了,有这招以后少走点弯路了
发表于 2015-9-13 14:07:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
维修这一行    一切皆有可能
发表于 2015-9-13 14:09:12 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
遇到过,两个内存供电的19V滤波电容么有了,就会出现抖屏,小花!
发表于 2015-9-13 14:13:50 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
支持楼主  收藏了!
发表于 2015-9-13 14:24:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
学习了,真的很不错。
发表于 2015-9-13 20:10:25 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
果断 学习 收藏
