查看: 7881|回复: 33
显卡感叹号,驱动无法装
发表于 2015-8-20 20:27:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位高手,今天拿到一台Dell的主板,在设备管理器中独显驱动显示感叹号,鲁大师,驱动精灵,官网驱动都试过 ,就是装好,各位有何看法,是不是显卡坏掉了,有两块板都这样,不可能这么巧吧,求助一下有解决的方法没有,感谢!
发表于 2015-8-20 20:31:03 | 只看该作者 �
打错了,驱动没装好,机子是DELL N5110的 独显GT525M
发表于 2015-8-20 21:21:38 | 只看该作者 �
安装版系统官网驱动,这样都不行的话,搞搞BIOS试试
受到警告 4#
发表于 2015-8-20 21:32:44 | 只看该作者 �
13223r32r4
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
春湾扬洲电脑 -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-8-20 21:37:45 | 只看该作者 �
先加焊呀,  不行在换把,
发表于 2015-8-20 21:45:13 | 只看该作者 �
显卡问题多
发表于 2015-8-20 22:07:22 | 只看该作者 �
之能说 排除软件就考虑主板显卡问题
这个显卡 坏的不多
发表于 2015-8-20 23:05:13 | 只看该作者 �
刷BIOS程序的
发表于 2015-8-20 23:08:12 | 只看该作者 �
先看看显卡的供电 , 然后在换显卡 刷BIOS
发表于 2015-8-21 00:43:36 | 只看该作者 �
可能是系统没选对,我也遇到过,装个WI7 64位好了。
发表于 2015-8-21 02:26:35 | 只看该作者 �
显卡叹号的故障就显卡显存,不过故障也是千奇百怪的不好搞
发表于 2015-8-21 07:06:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡虚悍了吧
发表于 2015-8-21 07:26:16 | 只看该作者 �
先重做显卡、要重做、不行就换显卡。
发表于 2015-8-21 07:27:52 | 只看该作者 �
加焊 不行 换掉  只有这种办法
发表于 2015-8-21 08:10:35 | 只看该作者 �
一般都是显卡挂了,现在的新显卡,只有换,加焊一般都不会好。
发表于 2015-8-21 08:31:49 | 只看该作者 �
到官网上去找个驱动试试
发表于 2015-8-21 08:54:20 | 只看该作者 �
先考虑驱动问题,先把原来驱动卸掉,驱动精灵或驱动人生找几个老一些的驱动试试,
发表于 2015-8-21 09:20:13 | 只看该作者 �
显卡的问题
发表于 2015-8-21 09:37:40 | 只看该作者 �
这种加焊很少好的  基本都要换新的显卡
发表于 2015-8-21 09:43:56 | 只看该作者 �
      作天,修的一台三星NP355V4C-S04C,有AMD核显示,独显的怎么搞都显示,感叹号。客户是一开机引导系统期间黑屏了。后来我就是刷BIOS搞掂了,三星官网有下载。
