当前专题: 显卡驱动感叹号
亲测N13M-GE-B-A2可替换N13M-GSR-B-A2.
3421本子独显驱动感叹号,各种装系统装驱动都不行。显卡芯片是N13M-GSR-B-A2。客户急用就在料板拆了个N13M-GE-B-A2换上正常驱动。快国庆了客户催得急忘了照相了...
标签: 芯片   显卡   阅读全文
东芝C50-A 板号DB10FG-6050A2557401-MB-A02
东芝C50-A 板号DB10FG-6050A2557401-MB-A02 显卡出现花屏,换显卡后屏不花了,但是显卡驱动打不上了,一直有个感叹号,整板电路正常,求解啊.,.
标签: 显卡   阅读全文
联想Y410P显卡驱动不了
联想Y410P显卡驱动不了
客户拿来说显卡出现感叹号,客户也尝试了很多办法,依旧老样子。让客户留机下来,先装系统,再去官网下载驱动。全部在装好重启就是显卡感叹号!没有办法拆机测量...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想昭阳E49AL bios
联想昭阳E49AL bios
开机亮屏独立显卡驱动驱动不了感叹号,更新驱动一样。还有就是电池能检测到不能充电。那位大侠有板号:1131-1 lss-1 mb 48.4tk04.011 BIOS发我试下。谢谢!
标签: 不开机   阅读全文
清华同方 K560 修内存供电后 进系统灰屏
把独立840M的显卡卸载后 可以进系统 一切正常,然后再驱动独显 装上去打黄色感叹号 显示装上了 要重启,一重启 又灰屏 然后又把独显驱动卸载 又可以进系统。这是...
标签: win7   win10   阅读全文
电脑故障诊断
电脑故障诊断
6)查看设备管理器中是否有设备上有感叹号,如有删除了重装驱动,如还不行就重装系统;5.显示器黑屏处理全攻略——软故障篇1)病毒发作引起的显示器黑屏a)现在...
标签: 系统重装   内存设置   隐藏文件   自动重启   阅读全文
sony mbx-273 sve14a
sony mbx-273 sve14a
问题 开机掉电刷bios之后 显卡驱动打感叹号 怎么装都安装不上去 换回原来bios一样装不上去 鲁大师 驱动天空 驱动精灵 都无法安装显卡驱动
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想S405 打不起显卡驱动
联想S405 打不起显卡驱动
机器是AMD双显卡 打不起显卡驱动,集显Radeon HD 7600G独立显卡AMD Moblity...
标签: cpu   阅读全文
E431-3代I5,独立显卡GT740感叹号
252)]接机想了无数方法,换硬盘重装系统,打驱动,官网的也打过了,没用~想升级官网的BIOS,怎么测试都不给刷,没办法,拆机刷U6-4M...
标签: BIOS   显卡   微软   阅读全文
K49A 11261-1 LLP-1 MB进水机,原机BIOS
K49A 11261-1 LLP-1 MB进水机修亮后原机BIOS。论坛刷的几个BIOS,显卡驱动都打感叹号。
标签: BIOS   显卡   阅读全文
独显GT520M装驱动总有一个感叹号不能启用
装XP两显卡都可以装上并启用,真不知什么问题了。
标签: win7   阅读全文
奇葩联想E40故障维修,没有显示适配器,但可以点亮。...
下面有下驱动打感叹号!1108174 [/color...
标签: cpu   芯片   维修   显卡   阅读全文
Y470独显驱动装不上解决一例
Y470独显驱动装不上解决一例
装好WIN7发现显卡驱动安装不上打感叹号。换多个驱动无效。无奈接着拆机,直奔U49,5678脚1.5V正常,123脚无电压,测4脚无电压,追4脚电压由+VSB通过R1102过来,...
标签: win7   阅读全文
发个Z470 KL6E BIOS论坛没有
这个机器故障是装显卡驱动感叹号,后来发现他的显卡芯片是N13P-GL-A1,和kl6MB那个芯片不一样N12P
标签: 芯片   BIOS   显卡   iOS   阅读全文
E425
E425
这个机子装不上显卡驱动,独显和集显都是黄色感叹号,CPU坏了会导致此故障,独显216-0809000坏了也会导致。取掉独显能显示,但是集显的驱动也是打不上的。我的这...
标签: cpu   维修   显卡   阅读全文
《维修笔记》首篇之D-Sub,ThinkpadT420(解救微姑娘)...
前言:站在窗外,深吸一口玉兰烟,手上夹着,口里吹出一个大号烟圈,仰望苍穹,繁星点点,人生璀璨,低头一口,感叹人生...
标签: 笔记本维修   阅读全文
《维修笔记》首篇之D-Sub,ThinkpadT420(解救微御姐)...
标签: 笔记本维修   阅读全文
G505 集显 独显都不能装驱动 有感叹号 求bios 显卡216...
G505 集显 独显都不能装驱动 有感叹号 显卡216-0856010 A4 cpu板载 论坛没有一个显卡跟我一样的 求bios
标签: cpu   阅读全文
G510 LA-9641P 1.0 显卡驱动感叹号
G510 LA-9641P 1.0 显卡驱动感叹号 怎么回事?显卡型216-0856010 那位前辈修到过 望指点迷津
标签: 显卡   阅读全文
DELL 5520
DELL 5520
依着板号在论坛上下了个,可以亮机,但测还是没有集显电压,进系统后显卡和集成的都是感叹号,驱动装报错,以为是程序刷的不对,在论坛下了几个,在BIOS里显示...
标签: 维修   BIOS   显卡   阅读全文
