查看: 9609|回复: 23
[已解决]
Y470独显驱动装不上解决一例
发表于 2016-6-11 00:12:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小白发帖,高手勿喷。Y470,板号LA6881P,客户拿来清灰加重装系统。操作之前特意看了下显卡驱动正常的。报价留机叫客户第二天拿。客户走后开工,清好装机上电OK,开机一分钟不到就悲剧了。。。直接大电流。拆机一看屏线接口边上电容烧了,二话不说摘了换之,上电OK装机。装好WIN7发现显卡驱动安装不上打感叹号。换多个驱动无效。无奈接着拆机,直奔U49,5678脚1.5V正常,123脚无电压,测4脚无电压,追4脚电压由+VSB通过R1102过来,受控于DGPU_PWR_EN#,DGPU_PWR_EN#低电平正常,R1102打阻值正常,怀疑C855漏电,风枪吹掉C855随便找个电容换上去,上电电压出来了。装机测试,驱动还是打不上,再去测U49的4脚电压又没了。再次上风枪吹掉C855,电压又出来了,这次不装机了,冷了一会儿再去开机测电压又没有了。测R1102一头有19V另一头无电压,拆掉,找不到510K的电阻,找了个300K左右的装上去,反复测试OK。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
锋芒惭现 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-11 00:13:58 | 只看该作者 �
附图,最终原因R1102坏
发表于 2016-6-11 09:39:25 | 只看该作者 �
通病1.5V电压问题,之前我也修到一个,直接拉线过去后解决
发表于 2016-6-11 09:46:37 | 只看该作者 �
学习了 谢谢分享
发表于 2016-6-11 10:16:28 | 只看该作者 �
1.5直接飞线过去不行了吗
1.5V直接拉过去不是不受控了么,会不会有什么后果?双显卡没法切换么?  详情 回复 发表于 2016-6-11 10:30
发表于 2016-6-11 10:30:32 | 只看该作者 �
马立东 发表于 2016-6-11 10:16
1.5直接飞线过去不行了吗
发表于 2016-6-11 10:34:03 | 只看该作者 �
Y470这个是通病了1.5V出问题
发表于 2016-6-11 11:52:38 | 只看该作者 �
正常的机到你手里通病就都现形了呀
发表于 2016-6-11 16:07:49 | 只看该作者 �
我的是DELL双显卡没法切换
发表于 2016-6-11 16:13:18 | 只看该作者 �
这也是个通病 直接拉没有影响的我都这样干 然后还要把c壳那面的泡沫胶撕掉 不然还会坏
那跟那阿,泡沫胶的是460。470是有块绝圆纸的。  详情 回复 发表于 2016-6-11 23:55
发表于 2016-6-11 16:25:19 | 只看该作者 �
都是直接连起来的。。
发表于 2016-6-11 17:29:17 | 只看该作者 �
这个之前我也遇到过,通病了。
发表于 2016-6-11 18:15:25 | 只看该作者 �
还好你会修,要是不会修的要赔本了
发表于 2016-6-11 21:17:20 | 只看该作者 �
通病来的,这款机这个问题就是捡钱
发表于 2016-6-11 21:22:33 | 只看该作者 �
楼主很熟悉了,直接到故障点。
发表于 2016-6-11 21:36:32 | 只看该作者 �
Y470这块都已经是通病了
发表于 2016-6-11 23:55:44 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-12 00:40:50 | 只看该作者 �
技巧不错。可以的
发表于 2016-6-12 08:13:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
缺1.5电压了
发表于 2016-6-12 09:25:48 | 只看该作者 �
不得不说,楼主不错,学习了
