查看: 4659|回复: 12
联想Y410P显卡驱动不了
发表于 2016-9-14 15:53:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  我就闲话瞎说,直入主题了。客户拿来说显卡出现感叹号,客户也尝试了很多办法,依旧老样子。让客户留机下来,先装系统,再去官网下载驱动。全部在装好重启就是显卡感叹号!!!! 没有办法拆机测量显卡供电都正常。刷BIOS,换CPU都试过现在彻底无语了....我个人感觉不像是显卡的问题,所以想请教各位大佬,有没有什么办法帮我想想。
头像被屏蔽
发表于 2016-9-14 15:59:25 | 只看该作者 �
这情况加焊试试
发表于 2016-9-14 16:37:11 | 只看该作者 �
楼主加焊试试看
发表于 2016-9-14 19:12:22 | 只看该作者 �
加焊下显存试试
发表于 2016-9-14 22:14:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
供电  显卡  显存都有可能
发表于 2016-9-15 21:39:27 | 只看该作者 �
更换显卡解决
发表于 2016-9-15 21:40:57 | 只看该作者 �
那就换个显卡吧 显卡容易坏
发表于 2016-9-15 23:52:23 | 只看该作者 �
换显卡  然后刷BIOS   我之前也是一台这么解决的 到现在一直稳定
发表于 2016-9-16 10:04:38 | 只看该作者 �
可能显存有问题,加焊看看
发表于 2016-9-16 20:06:27 | 只看该作者 �
一般加焊可解决的  不行只有换显卡
发表于 2016-9-16 20:59:37 | 只看该作者 �
先吹一下好了就换显卡
发表于 2016-9-16 21:00:54 | 只看该作者 �
显卡坏的多
发表于 2016-9-17 08:29:13 | 只看该作者 �
重值显存,通病,不要动BIOS
发表于 2016-9-29 16:20:17 | 只看该作者 �
本人现在遇到一台,正在维修中...
