查看: 3300|回复: 26
联想S405 打不起显卡驱动
发表于 2016-7-19 10:22:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器是AMD双显卡    打不起显卡驱动,
集显Radeon HD 7600G
独立显卡
AMD Moblity Radeon 7450M
,,官网驱动也打了,,,也是感叹号,驱动是集显和独显一起的,,BIOS 和显卡干了还是鸟样。。。。不会是CPU有问题吧?
发表于 2016-7-19 10:35:10 | 只看该作者 �
集显和独显的驱动都是打的官网的吗?要先装集显再装独显。
我前几天遇到一台三星就是忙半天独显驱动打不上,后来发现是集显驱动用的驱动精灵的,再装官网独显驱动不兼容,只能两个都用官网的
如果你已经这样操作过,请忽略我的回复
发表于 2016-7-19 10:40:24 | 只看该作者 �
显卡坏了,换显卡
发表于 2016-7-19 11:01:52 | 只看该作者 �
没修好过,遇到好几台同样的故障,主要是怕给客户修的不亮了、
发表于 2016-7-19 11:09:48 | 只看该作者 �
我前几天遇到一台三星就是忙半天独显驱动打不上 ...
版主挺低调的嘛
AMD的,只有一个驱动 ,,不能分开打,,不像英特的,,,  详情 回复 发表于 2016-7-19 15:33
额。。。我竟无言以对  详情 回复 发表于 2016-7-19 13:02
发表于 2016-7-19 11:29:35 | 只看该作者 �
修过一个机器大短路,显卡上管击穿,换了显卡OK
发表于 2016-7-19 11:32:07 | 只看该作者 �
应该是独显坏了
发表于 2016-7-19 11:34:33 | 只看该作者 �
供电问题,显卡问题,显卡通信线的问题都会引起这样的故障,
发表于 2016-7-19 12:37:56 | 只看该作者 �
那一般就是显卡坏了,,,,,,,,
发表于 2016-7-19 12:40:39 | 只看该作者 �
碰到这样的情况相比心情很沉重吧,呵呵    可能显存是祸首
发表于 2016-7-19 12:48:58 | 只看该作者 �
驱动。bios 对的话。换显卡吧
发表于 2016-7-19 13:02:47 | 只看该作者 �
额。。。我竟无言以对
发表于 2016-7-19 13:05:53 | 只看该作者 �
优秀妞妞 发表于 2016-7-19 13:02
额。。。我竟无言以对
哈哈 不用无言以对,我已加你好友,同意就行
发表于 2016-7-19 13:15:11 | 只看该作者 �
呵呵,大神多多指教
发表于 2016-7-19 13:21:28 | 只看该作者 �
优秀妞妞 发表于 2016-7-19 13:15
呵呵,大神多多指教
哈哈,大神很低调嘛
发表于 2016-7-19 13:22:32 | 只看该作者 �
Tsh桀骜 发表于 2016-7-19 13:21
哈哈,大神很低调嘛
你们实地学员都不是一般的大神
发表于 2016-7-19 13:25:35 | 只看该作者 �
优秀妞妞 发表于 2016-7-19 13:22
你们实地学员都不是一般的大神
比起你这大神,我还是小小白
发表于 2016-7-19 13:27:55 | 只看该作者 �
直接重装系统,再打驱动试一下
发表于 2016-7-19 15:33:48 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-19 15:35:11 | 只看该作者 �
用集显吗 ,这个问题修起来代价大
