查看: 1176|回复: 5
DELL 5520
发表于 2016-5-3 10:55:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器最初是大短路,客户说让一家维修店看过,两个管子坏,非得让换,当着客户面换过后,故障依旧,就留下了机器,后查是PQ701旁一电容烧,换后通电,但不亮机,测没集显电压,报6声响,以为是BIOS ,依着板号在论坛上下了个,可以亮机,但测还是没有集显电压,进系统后显卡和集成的都是感叹号,驱动装报错,以为是程序刷的不对,在论坛下了几个,在BIOS里显示不是5520 ,并且系统 下不让刷。有哪位老师指导指导,非常感谢
发表于 2016-5-3 11:06:32 | 只看该作者 �
谢谢楼主  学习学习
发表于 2016-5-3 11:46:44 | 只看该作者 �
主要还是得查集显的电压,即然没有电压出来,为什么不修电压这块呢?
发表于 2016-5-3 12:01:07 | 只看该作者 �
求大神批讲,CPU供电换过,充电正常
发表于 2016-5-3 12:03:51 | 只看该作者 �
应该是集显供电这块的问题啊
发表于 2016-5-4 00:32:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有的板子集显供电出来一会就自动关闭了  正常现象   还怀疑是bios问题就买个原厂bios没必要老在这块纠结
